Какой ЗОНТ для Fourtech 24F
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Дорогие форумчане!
Резко похолодало и опять стал вопрос контроля за газовым котлом загородного дома!
Имеем Baxi Fourtech 24F + в доме провел WiFi. Никаких датчиков не ставил (комплект котла стандартный).
Требуется контролировать и управлять удаленно, чтобы зимой к приезду домик был теплый. Ну и минимум настройки)))
Какой Зонтик порекомендуете к установке.
Спасибо
Спасибо
- Карта BAXI-Club: 2058
Zont Connect+. Сделан специально для Baxi. Opentherm встроен. Модуль wifi встроен. Управление из приложения или из браузера на компе. В комплекте всё необходимое наличествует.
Bahus, Илья Спасибо
tsv63, А что еще есть? Смотрел еще в сторону Tech, оставил у них заявку, перезвонили и сказали что исходя из моих исходных данных они рекомендуют Зонт (чему я был честно удивлен, все таки конкуренты). Отдельная благодарность ребятам за проф-зм.
К примеру, моё творение, работает со всеми ОТ котлами, Бакси не исключение.
Ещё MyHeat последнее время усиленно продвигают. Но что там-как понятия не имею. Не интересовался.
- Бывалый
- Мой котел: Ecofour 24F
Smart 2.0.
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Коннект на Бакси больше заточен, чем Смарт, ЕМНИП.
Ну я свой то же под Бакси точил, но благодаря хотелкам пользователей, не только Бакси, получилась универсальность.
На сайте не увидел (может не знал куда смотреть), поэтому и спрашиваю.
В принципе, не вижу смысла за бренд переплачивать людям, которые хотят управлять котлом удаленно. Если есть альтернатива - надо пользоваться случаем, имхо.
Просто у меня есть устройства (электронные, не для котла), которые выполнены лучше дорогих брендовых, сильно дешевле, а работают качественнее (уже довольно долго) и функционал шире.
- Бывалый
Коннект- модуль, Смарт - контроллер. Коннект можно купить только у Бакси, Смарт- в ближайшем магазине
Я верю:
Извиняюсь, оффтоп
Анекдот :
Сегодня будем изучать рацию на танке.
- А рация на лампах или на транзисторах?
- Для особо тупых повторяю - рация на танке!
- Бывалый
Ну если для Вас модуль и контроллер - это одно и то же, то анекдот смешной
Я верю:
Я же не настаиваю. Вопрос задали, я что знал - написал.AntonVologda писал(а): ↑23 сен 2021, 12:23 Коннект можно купить только у Бакси, Смарт- в ближайшем магазине
- 26 Ответы
- 2341 Просмотры
- 5 Ответы
- 285 Просмотры
- 12 Ответы
- 445 Просмотры
Последнее сообщение Александр Б.
- 4351 Просмотры
- 5 Ответы
- 1262 Просмотры
