Opensource Opentherm контроллер/термостат
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
LazyDev
Мой котел: eco nova 24f
Сообщение LazyDev »
Приветствую
Начинал писать простой Opentherm контроллер на esp8266 для личного использования, вылилось в полноценный продукт контроллера для Home Assistant. Софт бесплатный, развивается по мере свободного времени.
В репозитории лежит схема платы, BOM и Gerber файл для самостоятельной сборки, но совместимо и с платами от Игоря Мельника, DIYLESS и другими, собранными по схеме.
Функционал:
  • Контроль температуры горячей воды
  • Контроль температуры отопления
  • Режимы интеллектуального контроля температуры отопления:
    - PID
    - Эквитермические кривые — регулируют температуру в зависимости от температуры внутри дома и уличной температуры.
  • Настройка гистерезиса (для точного поддержания комнатной температуры)
  • Возможность подключения внешнего датчика температуры наружного воздуха (DS18B20)
  • Аварийный режим. Режим включится, если соединение Wi-Fi потеряно или контроллер не может подключиться к MQTT-серверу. Этот режим будет автоматически поддерживать заданную температуру и предотвращать замерзание дома. В этом режиме также возможно использование эквитермических кривых (погодозависимое управление).
  • Автоматический сброс ошибок (не со всеми котлами)
  • Диагностика:
    - Процесс нагрева теплоносителя для отопления: работает/не работает
    - Процесс нагрева воды для ГВС: работает/не работает
    - Отображение ошибок котла
    - Статус горелки: вкл/выкл
    - Уровень модуляции горелки в процентах
    - Давление в системе отопления
    - Статус контроллера (в зависимости от ошибок и состояния соединения)
    - Статус подключения котла через интерфейс OpenTherm
    - Текущая температура теплоносителя (обычно обратки)
    - Установленная температуры теплоносителя
    - Текущая температура горячей воды
    - Автоматическая настройка параметров PID и эквитермических кривых (в разработке)
    - Интеграция Home Assistant через MQTT. Дает возможность создать любую автоматику для котла.
В home assistant соответственно выглядит так:
Плата:
Лично проверено на Baxi Eco Nova и Baxi Ampera. По мере тестов пользователями буду добавлять в список котлы на странице репозитория.
Репозиторий с дополнительной информацией тут: https://github.com/Laxilef/OTGateway
Релизы прошивки тут: https://github.com/Laxilef/OTGateway/releases
Платным не будет, потому что just for fun! К тому же, один "коммерс-знаток" opentherm на форуме уже занял нишу :D
Если тему открыл не там, перенесите куда надо. Вопросы/предложения можно сюда или на github в issue.
Последний раз редактировалось LazyDev 19 сен 2023, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
#31
LazyDev
Сообщение LazyDev »
EvgenySh писал(а): 26 апр 2024, 13:33 Интересная тема. Можно ли в данный контроллер добавить функционал, так чтобы при аварии котла включался резервный электрический с управлением "сухой контакт" ?
Через автоматизацию по событию fault=on в Home Assistant можно.
#32
EvgenySh
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
LazyDev писал(а): 26 апр 2024, 20:27 Через автоматизацию по событию fault=on в Home Assistant можно.
А так чтобы без всяких облаков ?
#33
LazyDev
Сообщение LazyDev »
EvgenySh писал(а): 27 апр 2024, 09:34 А так чтобы без всяких облаков ?
А облака тут причём? Home Assistant всегда локально устанавливается.
Но без HA или другого софта нет возможности включать/отключать другие котлы.
#34
EvgenySh
LazyDev писал(а): 05 май 2024, 04:04 А облака тут причём? Home Assistant всегда локально устанавливается.
Устанавливается конечно локально, только работает через облако. Интересно прямое подключение на прямой IP
#35
LazyDev
Сообщение LazyDev »
HA работает не в облаке, а локально на той машине, на которую установлен. И доступен по локальному IP. А при наличии белого IP его можно вывесить в мир.
На второй котел вешается zigbee/wifi/modbus/esphome реле и создается автоматизация по событию fault=true первого котла на включение/отключение реле второго котла. На худой конец, можно внести изменения в прошивку, чтобы на каком-то GPIO появлялся положительный потенциал при fault=on, и на этот GPIO повесить твердотельное реле, которое управляется уровнем 3.3v.
#36
  • Выносная панель и контроллер
    lavtula » » в форуме Электрокоммутация
    483 Просмотры
  • Baxi Ampera по opentherm
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    2172 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    2389 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Не работает OpenTherm на Baxi Ampera 14
    bent533333 » » в форуме Программирование настроек
    1402 Просмотры
  • Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
    pronix » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    17 Ответы
    1714 Просмотры
    Последнее сообщение ДмитрийМСК
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
