Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
Всем здравствуйте! Возникла проблема с подключением Baxi Connect+ к электрокотлу Baxi Ampera - котел не видит устройство. Индикация питания на устройстве моргает красным, индикатор котёл (жёлтым) не горит, индикатор связь (зелёный) иногда моргает. Подключение к котлу осуществлялось следующим образом: у штатного клеммника MHU-02 путём откусывания и зачистки были взяты два кабеля, к ним подсоединены винтовые клеммы из комплекта, подключение в соответствующий разъём внизу блока индикации котла и указанные на схеме разъёмы на устройстве. Почему котёл не видит устройство? Проблема в кабеле? Или в чём то другом?
- Карта BAXI-Club: 2058
Непонятно где вы чего кусали? Вроде не нужно. Опентерм подключаем на 5-6 справа коннект на Зонте. У Амперы вроде правильно указали. Снизу блока.
Приложение устройство видит? Что показывает телеметрия?
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Так, стоп. Мой экземпляр по количеству портов не совпадает с тем, что в инструкции
Ограничился тем, что на блоке индикации котла не появился значок подключения в приложение не заходил. Штатный клеммник не подходит для данной модели котла, т.к. в разъём OpenTerm был вставлен обычный винтовой клеммник.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Openterm к устройству подключается на 5-6 справа винтовым клеммником на 4 разьёма (другого варианта в комплекте не было).
уже понял. Да. подкладывают коннектор для плат на газовых котлах.
Вроде верно. Самое забавное, у меня экземпляр Connect+ в руках, а выхода под панель Comfort нету. А в инструкции есть. Да и по факту должна быть.
Ладно, это не тема.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Вроде так и должно. Страница 15 инструкции
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
Запустил. Питание (красный) должен постоянно гореть, а не моргать. Проверьте полярность. Красный провод справа, чёрный провод слева. Там клеммник ещё козий. Убедитесь что затянули нормально.
Приложение устройство видит. На блоке индикации котла в обязательном порядке должен высветится индикатор подключения к OpenTerm? Или это не обязательно и управлять через приложение можно?
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Полярность проверил, контакты подтянул, питание всё равно моргает. Но в приложении устройство есть и шлёт уведомления "Потеря связи с внешним устройством" значит с питанием должно быть всё в порядке.
Отправлено спустя 14 минут 47 секунд:
Ещё момент датчик комнатной температуры вставляется в 12-13 справа (там оранжевый и белый кабель)?
Возможно о проблеме так сигнализирует. Отцепите от котла, посмотрите на индикацию. Должен гореть красный, и мигать зелёный. Жёлтый по понятным причинам будет молчать.
На дисплее котла должна быть иконка, согласно инструкции.
колодка из шести подключений. Я вставлял 2 и 5. 2 общий минус, 5 - датчик температуры в помещении. Проверить не смог ибо пароль и QR-код на карте скрыты. Сотру - куплю )))
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вспомнил ещё одну мульку про OpenTherm. Там последовательность важна. Всё выключить из сети, скомутировать, затем включить Зонт, затем включить котёл. Так вроде. Как минимум всю обвязку нужно в выключенном состоянии выполнять.
Датчик при правильном подключении должен отобразиться в приложении?
Конечно.
Всё же грешу на кабель подключения, если его заменить то какой лучше выбрать? МКШ 2х0,75?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
или это слишком?) по виду тот что шёл в комплекте по сечению похож на 0,35)
Он же сигнальный. Там больше полквадрата смысла нет.
Отправлено спустя 32 секунды:
Там вполне витухи нормальной хватит.
т.е. МКШ 2х0,5 достаточно, я правильно понял?
Думаю вполне.
Добрый день, котел работает под управлением BAXI connect + уровень модуляции горелки постоянно скачет от 0 -33-66, это нормально, никак не скажется на эксплуатации котла?
Не помню насчёт плавности модуляции на Ампере. Поправьте, если она есть.
А так - 3 ТЭНа - 3 ступени. Вот отсюда по трети мощности и добавляется.
Bahus, не читают инструкций. А, зонтовцам надо бы программно обработать такой тип котлов, что бы не возникало подобных вопросов.
- 17 Ответы
- 1567 Просмотры
Последнее сообщение ДмитрийМСК
- 9 Ответы
- 2054 Просмотры
Последнее сообщение LazyDev
- 1 Ответы
- 1301 Просмотры
- 0 Ответы
- 444 Просмотры
Последнее сообщение mmishourovsky
- 1 Ответы
- 719 Просмотры
