Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Добрый день.
Подключил Baxi Ampera 12 по OpenTherm к Baxi Connect+. Управление по температуре теплоносителя от датчика котла. Всё работает пока не отключиться электричество или пропадёт соединение. После восстановления питания или соединения с Зонтом котёл переходит в паузу с мощностью равной 0. Из приложения под Android включить котёл не удаётся (такой функции не нашёл) и повышение температуры уставки не помогает. Котёл из приложения видно, датчик температуры показывает, что теплоноситель холодный. Помогает только ручная установка ненулевой мощности на панели котла - после этого опять всё начинает работать.
Если котёл не подключать по OpenTherm, то при пропадании питания и его появлении котёл продолжает работать с на заданной ранее мощности и температуре ТН.
Как сделать, чтобы котёл продолжал работать на заданной мощности при отключении и последующем включении питания при управлении через Baxi Connect+, а не сбрасывал мощность в 0? Отключение электричества зимой явление довольно частое.
Потыкал ещё 3 часа в разные настройки телефона и котла и чудо произошло. Теперь котёл восстанавливает предыдущий режим работы при выключении и включении питания. Что конкретно сделал не знаю - слишком много галочек поизменял в настройках и котла и приложения, а желания сбрасывать настройки и заново проходить квест - нету.
Заодно порадовался за разработчиков приложения: оказывается параметр "уровень модуляции горелки" у "адаптера цифровой шины" - это и есть мощность электрического котла и экспериментально установил, что её можно выставлять 33%, 66% и 100%.
- Карта BAXI-Club: 2058
Их же изначально для газовых котлов делали. Поэтому терминология малость хромает.
А все-таки, что надо изменить в настройках, чтобы этого не происходило?
У меня сейчас точно такая же проблема. Baxi ampera+ в связке с zont connect устанавливает мощность котла в 0 и пока руками на панели не укажешь что-то, отличное от 0, котёл будет отдыхать. Никаких ошибок не выдаёт, просто засыпает.
Ну то есть все сейчас всё поняли, что вы хотели сказать...
А в первом сообщении все доходчиво написано.
Есть котёл baxi ampera+.
Есть zont connect.
И есть проблема, которая выражается в том, что zont вгоняет котёл в режим нулевой мощности. И котёл перестаёт греть. Никаких ошибок и сбоев нет, просто нулевая мощность горелки. Если подойти к котлу и руками на панели выставить мощность, отличную от нуля - все заработает. В приложении андроид такое сделать невозможно. Вы перечитайте первое сообщение внимательнее.
Есть zont connect.
Ну как я понял по следующим постам - вам удалось это победить. Так зачем об этом продолжать?
Вы отвечаете просто чтобы беседу поддерживать?
Где вы видите, что мне удалось?
Если мне удалось, то зачем мне поднимать тему?
Давайте я ещё раз напишу. У меня есть проблема.
Проблема такая же, как у автора первого сообщения.
Проблема не решена.
Проблема не решена.
Отключить ОТ
На котле сделайте "сброс настроек"
Подключить ОТ
На Коннектора запустиь "мастер настройки"
Обычно все проходит нормально
Подключить ОТ
Виноват. Не обратил внимания что пользователи разные.
- Мой котел: Baxi Ampera Plus
Добрый день
Прошу помощи с подключением Baxi Connect+ с электрокотлом Baxi Ampera Plus
Всё подключил прыгал 2 дня с бубном чтобы котел заработал через автоматику. В итоге каким-то образом он заработал и начал греть.
Но в один из дней выключили в посёлке свет и потом опять включили. И снова таже история. В приложении всё вижу могу изменять, но команда на нагрев котла не поступает и дом плавно начинает остывать.
Есть может какие-нибудь мысли на этот счёт, из-за чего так происходит?
Почему никто не желает позаботится о том, чтобы хотябы только Зонт был подключен через ИБП достаточной (для продолжительного отсутствия центрального электроснабжения) ёмкости. По деньгам это ж не очень накладно будет, всяко дешевле потраченных нервов.
Для этого и пишу здесь, чтобы подсказали как что правильно сделать. С котлом живу первый месяц. Информации в интернете ноль, про то как правильно подружить Baxi ampera plus 12 и baxi connect+. Если бы всё было на уровне интуитивности и без лагов люди бы вопросы не задавали.
А то получается тыкал, что-то тыкал, через какое-то время вдруг само заработало. После включения и отключения всё слетает. Проделываешь опять всё заново по той же схеме, но нет уже так работать не хочет (((
Так а что тут подсказывать, еслиAleksey-2024 писал(а): ↑24 янв 2024, 23:42Для этого и пишу здесь, чтобы подсказали как что правильно сделать.
то вывод напрашивается сам собой - убрать включение и отключение девайса, разве не так? Так уж заведено, что подобная электроника глючит при внезапном выключении, да ещё и на длительное время. Чего там этот connect+ потребляет из розетки? Посчитать ёмкость и подсунуть ему простенький ИБП не на долго, для того, чтобы он связь не терял ни при каких условиях. Погонять в тестовом режиме, чтобы понять: а оно ему надо, поможет ли?
А у него вроде должен быть аккумулятор на борту. Или я с чем другим путаю?
Да, у него есть акум на борту. И отключали свет не больше минуты. И это всё равно не помогло (
- Мой котел: Baxi Ampera 14
Так же столкнулся с проблемой сброса мощности котла в 0 при подключении его контроллеру ZONT по OpenTherm.
Пару дней работы и мощность сбрасывается до 0, и только руками через панель управления котла ее нужно установить в ненулевое значение, чтобы котел снова стал греть.
Сделал сброс настроек котла. Настройки сделал как на приложенных скринах. Стал работать нормально, без сбросов мощности.
Котел у меня работает только на главный коллектор, контурами отопления и ГВС управляет ZONT.
1. выбор управления через ZONT 2. в серсивном меню выбор режима работы "Каскад. ведомый"
3. главный экран
4. экран с насосами
5. экран с датчиками
- 15 Ответы
- 2308 Просмотры
Последнее сообщение tsv63
- 9 Ответы
- 2101 Просмотры
Последнее сообщение LazyDev
- 1 Ответы
- 1336 Просмотры
- 0 Ответы
- 478 Просмотры
Последнее сообщение mmishourovsky
- 628 Просмотры
Последнее сообщение Maestro
