Eco Life - H1-V - OpenTherm Нужна ли перемычка комнатного термостата?
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
MechMan
Мой котел: BAXI Eco Life
Сообщение MechMan »
Добрый день. Подключил котел к ZONT по OpenThrerm. Сначала пытался все сделать по инструкции с их сайта, со снятием перемычки комнатного термостата. В результате котел на команды не реагировал, насос не включал, горелку не разжигал. Поставил перемычку, вроде все заработало. Контроллер уставку температуры в котел передает, а дальше котел уже сам разбирается. Но все таки мучает вопрос, как правильно, перемычка должна стоять или нет?
#1
В норме перемычку снимать надо, - перемычка играет по уставке, от предустановленной кнопками котла. По ОТ должна передаваться и уставка и команда на запуск.
Почему у вас не работает - не знаю... :unknown:
#2
MechMan
Сообщение MechMan »
Спасибо! Да вот и смущает, что сейчас котел уставку от ZONT по ОТ принимает и по ней работает. Как я понимаю, с перемычкой, котел отключаться никогда не будет. Кроме как температуру ТН загнать вниз. Буду пробовать еще.
#3
  • Подключение комнатного термостата к Slim EF
    1107 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    6309 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4127 Просмотры
  • инжектор на котел газовый настенный Baxi ECO LIFE 24 F двухконтурный
    2374 Просмотры
  • BAXI Eco-life 1.24 + БКН
    satch777 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2065 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
