Настройка модуляции модуль baxi connect+
Zont, MyHeat, Siemens, собственные разработки. Подключение, настройка и т.п. OpenTherm.
andrey88888888
Мой котел: baxi eco nova 14f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение andrey88888888 »
Здравствуйте, Котел Baxi eco nova f14, подключен модуль BAXI-ZONT-Connect.
Посоветуйте кто сталкивался.
1. На главной странице есть иконка пламени и и под ней % мощности модуляции, не отображается данные, просто 0 всегда стоит и все.
2. В таблице статистики так же не отображаться модуляция.
Вопрос - как настроить, включить модуляцию в приложении тел или десктопа?
#1
Алик
Сообщение Алик »
в режиме сервиса жмешь на карандаш на статистике. там ставишь галочку в графе модуляция. выбираешь нужный цвет отображения.
andrey88888888
Алик писал(а): 13 янв 2024, 20:31 в режиме сервиса жмешь на карандаш на статистике. там ставишь галочку в графе модуляция. выбираешь нужный цвет отображения.
Это все сделано, данные не считываются. Поддержка написала, типа у кого считываются, у кого нет. Лотерея короче.
#3
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Сообщение lexusavto »
На графике же видно, что уровень модуляции практически всегда 0. Может просто скорости обновления не хватает попасть на тот момент, когда модуляция выше. Попробуйте в момент наполнения ванны посмотреть. У меня как у вас график, котел придушен настройками в режиме отопления на минимум, модулирует выше только в режиме ГВС.
#4
  • Не отображается уровень модуляции на connect +
    Maksim164 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    1182 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Настройка связки Baxi EcoFour 1.24 + Baxi Connect+
    2153 Просмотры
    Последнее сообщение janxp
  • Baxi Slim1300in блок модуляции, где находится?
    1583 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн
  • Baxi connect+ и штатная выносная панель baxi luna 3 comfort
    19 Ответы
    3162 Просмотры
    Последнее сообщение lavtula
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    2377 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
Вернуться в «Внешние цифровые контроллеры»
