Настройки погодной кривой Baxi eco nova 14
- Мой котел: Baxi eco novo 14
Добрый день.Подскажите пожалуйста как настроить погодную кривую?Установил и подключил уличный датчик,вошёл в параметр 24 и что делать дальше,не догоняю) заранее спасибо) котёл eco nova 14
Подбирается параметр, методом последовательного приближения, раз в сутки, так чтоб в доме было комфортно.
Выставьте на первый раз среднее значение, посмотрите какая будет температура теплоносителя.
Вчера вечером на улице была температура-9 я поставил значение цифру 10,температура на котле стояла 50,сейчас на улице-2,а на котле 45
Все правильно... Если в доме прохладно, "цифру" добавьте, если жарко, - убавьте
Через день-два опять подправьте
Вы его пока выставьте на максимум, уличным датчиком доберётесь 23-24, а потом и регулирование по комнатной добавьте
Не понимаю как это,он же у меня уже стоит этот комнатный,или его пока отключить?
Вы можете использовать и уличный и комнатный датчики. Что не понятно?!
Сначала настраивается регулирование по уличной температуре, так чтоб температура в доме была чуть выше комфортной.
Затем подключает комнатный датчик, выставляете комфортную температуру.
