Baxi connect + и панель от Luna Comfort задержки при программировании
При программировании с штатной панели котла BAXI Luna Comfort, подключенной проводами через Baxi connect +. Очень долгие задержки на отклик. В настройках Baxi connect + естественно установлено управление с внешней панели. Это так и должно быть? Или глюк?
Skomsa, сам то как думаешь? Если при прямом подключении задержек нет, то ответ очевиден.
Очевидный ответ, что Baxi connect + вносит определенные неудобства. Вопрос в другом это нормальная работа Baxi connect + или мне брак попался?
А сумеешь доказать, что именно изделие бракованное?
Так я и хочу вначале понять брак это или нормальный режим работы
- Карта BAXI-Club: 2058
Ну так ответили же вроде.
- Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.310 FI
Я тоже такой эффект наблюдал. Ответ на вопросы выше: в инструкции сказано, что подтверждение установления параметров происходит через несколько секунд после того, как перестанет моргать новое значение. У меня это выглядит так: если подождать несколько секунд, моргание прекращается, но запись параметра не всегда выставляется (сохраняется)
При просмотре параметров на котле, между разными параметрами переключение может быть секунд 20.
Но в конце концов, все работает.
- 19 Ответы
- 3199 Просмотры
Последнее сообщение lavtula
- 3 Ответы
- 1294 Просмотры
- 4 Ответы
- 1049 Просмотры
- 0 Ответы
- 571 Просмотры
Последнее сообщение mmishourovsky
- 63 Ответы
- 5266 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
