Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
Architectorus
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Architectorus »
Всем привет!
Имеется:
1. Baxi luna 3 comfort одноконтурный с БКН, ПЗА, управляется встроенным термостатом.
2. Рядом висит Baxi Ampera plus, подключен по воде параллельно Baxi Luna 3.
Что я хочу, какая мысль?
1. Поставить на ампере, условно, температуру 15 градусов по датчику воздуха, и она всегда будет в ожидании;
2. Если отключится основной котёл, датчик амперы почует снижение температуры и начнёт греть тенами.
Вопрос какой? Вроде по логике именно включения/выключения автоматики всё ок, но!
Можно ли держать краны на обоих котлах открытыми на вход и выход или произойдёт какая-то коллизия? Сейчас газовый работает, электро выключен, крана оба на амперу перекрыты.
Если нельзя, то почему? Обычно как делают, неужели 4 крана с зигби покупать?
И вопрос отдельный: какие докупить можно датчики для Луны, чтобы всё контролировать? Туповатый вопрос, но я хочу всё знать и понимать, чтобы если что, диагностировать проблемы. Ну какие-то доп. датчики давления, температуры обратки и т.д.
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    3015 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Помогите с выбором автоматики и котла
    Georgii » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    8514 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5999 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • текущая мощность котла baxi platinum
    226 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    490 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
