Всем привет!
Имеется:
1. Baxi luna 3 comfort одноконтурный с БКН, ПЗА, управляется встроенным термостатом.
2. Рядом висит Baxi Ampera plus, подключен по воде параллельно Baxi Luna 3.
Что я хочу, какая мысль?
1. Поставить на ампере, условно, температуру 15 градусов по датчику воздуха, и она всегда будет в ожидании;
2. Если отключится основной котёл, датчик амперы почует снижение температуры и начнёт греть тенами.
Вопрос какой? Вроде по логике именно включения/выключения автоматики всё ок, но!
Можно ли держать краны на обоих котлах открытыми на вход и выход или произойдёт какая-то коллизия? Сейчас газовый работает, электро выключен, крана оба на амперу перекрыты.
Если нельзя, то почему? Обычно как делают, неужели 4 крана с зигби покупать?
И вопрос отдельный: какие докупить можно датчики для Луны, чтобы всё контролировать? Туповатый вопрос, но я хочу всё знать и понимать, чтобы если что, диагностировать проблемы. Ну какие-то доп. датчики давления, температуры обратки и т.д.
Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
Architectorus
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
обычно руками перекрывают один кран на одном и открывают один кран на другом...автоматически - как душа лежит и творческая мысль летит..
можно, но возможно будет циркуляция через другой котел и отопление будет не совсем корректно работать, а может и будет - всё зависит от конкретного случая..
издалека что ли? зачем? руки, глаза и уши на месте дадут намного больше информации чем датчики..Architectorus писал(а): Сегодня, 14:17 какие докупить можно датчики для Луны, чтобы всё контролировать? Туповатый вопрос, но я хочу всё знать и понимать, чтобы если что, диагностировать проблемы.
Я до луны поставил электрокотел, получается последовательно. Выставил его на 5 градусов по теплоносителю. Цель была поставить именно последовательно, чтобы в случае отказа газового котла через его первичный теплообменник была циркуляция теплоносителя, во избежание разморозки (газовщики пугали мол если дымоход короткий, сразу на улицу, в сильные морозы встречали размороженные теплообменники).
Тьфу-тьфу пока за 6 лет электрокотел так ни разу не включался.
- 10 Ответы
- 3047 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
- 30 Ответы
- 8633 Просмотры
- 6013 Просмотры
Последнее сообщение Strannik
- 1 Ответы
- 283 Просмотры
- 4 Ответы
- 546 Просмотры
