Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
Wauxer
Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Сообщение Wauxer »
Всем, здравствуйте!
В теме коротко описана моя система, вопрос такой: в парамметре f03 есть режим 5, можно ли настроить управление насосами от автоматики котла так, чтобы теплый пол и радиаторы отключались при нагреве воды, а после достижения заданной температуры наоборот включались насосы ТП и СО, а ГВС насос отключался? Находил на форуме, что этот режим (f03 - 5) как раз для такого варианта существует, но по реализации подобного темы еще не было. Кто то делал так?
Благодарил (а): 113 раз
как сейчас подключены все насосы?
Wauxer
Сообщение Wauxer »
RADAR, Просто циркулируют от гидрострелки, бойлер на 2 скорости, СО и ТП на 1. Бойлер естественно греет медлено. В гидрострелку приходит 75 градусов на радиаторы забирает 45-50(стоит механический регулятор), на полы 35 (также с регулятором) в БКН залетает 55-60 градусов
тогда можно попробовать на выход с платы для 3хходового подключить реле - ТП и СО с одних контактов запитать, насос бойлера с других с обратной логикой..но нужно подключить при этом датчик бойлера на плату..как то так..
Wauxer
Сообщение Wauxer »
Спасибо! А не подскажете какое реле лучше использовать? Чтобы плату не пожечь.
любое промежуточное обмотка 220В
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    587 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
    1808 Просмотры
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    701 Просмотры
    1551 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1831 Просмотры
