Всем привет!
Имеется:
1. Baxi luna 3 comfort одноконтурный с БКН, ПЗА, управляется встроенным термостатом.
2. Рядом висит Baxi Ampera plus, подключен по воде параллельно Baxi Luna 3.
Что я хочу, какая мысль?
1. Поставить на ампере, условно, температуру 15 градусов по датчику воздуха, и она всегда будет в ожидании;
2. Если отключится основной котёл, датчик амперы почует снижение температуры и начнёт греть тенами.
Вопрос какой? Вроде по логике именно включения/выключения автоматики всё ок, но!
Можно ли держать краны на обоих котлах открытыми на вход и выход или произойдёт какая-то коллизия? Сейчас газовый работает, электро выключен, крана оба на амперу перекрыты.
Если нельзя, то почему? Обычно как делают, неужели 4 крана с зигби покупать?
И вопрос отдельный: какие докупить можно датчики для Луны, чтобы всё контролировать? Туповатый вопрос, но я хочу всё знать и понимать, чтобы если что, диагностировать проблемы. Ну какие-то доп. датчики давления, температуры обратки и т.д.
Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
Architectorus
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
обычно руками перекрывают один кран на одном и открывают один кран на другом...автоматически - как душа лежит и творческая мысль летит..
можно, но возможно будет циркуляция через другой котел и отопление будет не совсем корректно работать, а может и будет - всё зависит от конкретного случая..
издалека что ли? зачем? руки, глаза и уши на месте дадут намного больше информации чем датчики..Architectorus писал(а): 06 фев 2026, 14:17 какие докупить можно датчики для Луны, чтобы всё контролировать? Туповатый вопрос, но я хочу всё знать и понимать, чтобы если что, диагностировать проблемы.
Я до луны поставил электрокотел, получается последовательно. Выставил его на 5 градусов по теплоносителю. Цель была поставить именно последовательно, чтобы в случае отказа газового котла через его первичный теплообменник была циркуляция теплоносителя, во избежание разморозки (газовщики пугали мол если дымоход короткий, сразу на улицу, в сильные морозы встречали размороженные теплообменники).
Тьфу-тьфу пока за 6 лет электрокотел так ни разу не включался.
Architectorus
Да, бывает меня нет по паре недель. Собственно и с амперой именно на время отъезда. Пока в доме буду перекрывать и полностью выключать её.RADAR писал(а): 06 фев 2026, 17:13 издалека что ли? зачем? руки, глаза и уши на месте дадут намного больше информации чем датчики..
А по датчикам. Ну чтобы лучше понимать, что происходит. Я же не знаю, как там этот термостат работает у Луны. вот поставлю я на 60 таргет теплоносителя, ПЗА. И как это работает ВАЩЕ непонятно. Что даёт этот датчик внешний? Нафига он, если есть внутренний? какая разница, что на улице -20, если надо догреть до 23х в помещении? Вот и получается. встаю ночью - полы прохладные. Почему? днём тёплые. Котёл также работает. ну и так далее..
Architectorus писал(а): Сегодня, 18:30Что даёт этот датчик внешний? Нафига он, если есть внутренний? какая разница, что на улице -20, если надо догреть до 23х в помещении?
Всё ж очень просто, до элементарного.
Внешний датчик для того, чтобы регулировать температуру воды на подачу в СО, а внутренний - чтобы не перегреть помещение. Выбрал ты не правильную кривую нагрева. Полы прохладные потому, что котел отключен внутренним датчиком, перегрел ты помещение не вовремя - днем.
Ты не захотел изучить вопросы... Возможно проще поплевать на всё вокруг, сказать что оно не правильное, потому что выходит за рамки твоего понимания.
- 10 Ответы
- 3277 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
- 30 Ответы
- 9445 Просмотры
- 7 Ответы
- 6151 Просмотры
Последнее сообщение Strannik
- 1 Ответы
- 687 Просмотры
- 4 Ответы
- 992 Просмотры
