Здравствуйте всем. Подскажите может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
- Котел baxi nuvola-3 comfort. Новый, установлен 2-месяца назад.
- При розжиге горелки (при функции ОТОПЛЕНИЕ) происходит единичный щелчок. Т.е сначала идет розжиг, потом уже горелка зажглась и через одну две секунды происходит стук (щелчок один раз)
Видео загрузил
https://vk.com/clip18879647_456239558
- Звук появился буквально неделю назад. Когда установили котел такого щелчка не было. Причем при работе горелки на водоснабжение, звука нет.
Буду признателен за советы, что это может быть.
Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
Звуки дистанционно не лечатся, как правило. Необходимо локализовать источник звука, для этого нужно, как минимум, снять переднюю крышку, а дальше нужен специалист...
Давно уже решили, что лечить звук по видео - идея гиблая изначально. Нужно не сам звук слушать, а откуда он.
Кроме того, если котлу 2 месяца, значит он на гарантии же. Чего вам за печаль? Звоните в АСЦ, путь инженера присылают, который сам будет воевать с этим стуком.
rmk13
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
Вызвал специалиста он сказал у вас котел работает? Работает. Сломается будем разбираться. Заплатил 600 р. за вызов. Стук остался.Bahus писал(а): Сегодня, 11:23 Давно уже решили, что лечить звук по видео - идея гиблая изначально. Нужно не сам звук слушать, а откуда он.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Согласен. Но где найти специалиста. Уже был специалист. Проблемы не выявил. Я уже на форум написал, как последний шанс. Либо уже жить с этим
Газ продолжает гореть или тухнет?
Особенности SIT клапана не ведомы, а вот vk4105m через несколько секунд слегка (совсем слегка) клацает.
Таки стук это нештатная работа. Его быть не должно.
