Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
rmk13
Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
Сообщение rmk13 »
Здравствуйте всем. Подскажите может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
- Котел baxi nuvola-3 comfort. Новый, установлен 2-месяца назад.
- При розжиге горелки (при функции ОТОПЛЕНИЕ) происходит единичный щелчок. Т.е сначала идет розжиг, потом уже горелка зажглась и через одну две секунды происходит стук (щелчок один раз)
Видео загрузил
https://vk.com/clip18879647_456239559
https://vk.com/clip18879647_456239558
- Звук появился буквально неделю назад. Когда установили котел такого щелчка не было. Причем при работе горелки на водоснабжение, звука нет.
Буду признателен за советы, что это может быть.
Последний раз редактировалось rmk13 12 фев 2026, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 74 раза
rmk13 писал(а): Вчера, 09:53Буду признателен за советы, что это может быть.
Звуки дистанционно не лечатся, как правило. Необходимо локализовать источник звука, для этого нужно, как минимум, снять переднюю крышку, а дальше нужен специалист...
Благодарил (а): 83 раза
Давно уже решили, что лечить звук по видео - идея гиблая изначально. Нужно не сам звук слушать, а откуда он.
Кроме того, если котлу 2 месяца, значит он на гарантии же. Чего вам за печаль? Звоните в АСЦ, путь инженера присылают, который сам будет воевать с этим стуком.
rmk13
Сообщение rmk13 »
Bahus писал(а): Вчера, 11:23 Давно уже решили, что лечить звук по видео - идея гиблая изначально. Нужно не сам звук слушать, а откуда он.
Вызвал специалиста он сказал у вас котел работает? Работает. Сломается будем разбираться. Заплатил 600 р. за вызов. Стук остался.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Starik писал(а): Вчера, 11:21
Согласен. Но где найти специалиста. Уже был специалист. Проблемы не выявил. Я уже на форум написал, как последний шанс. Либо уже жить с этим :D
rmk13 писал(а): Вчера, 09:53и через одну две секунды происходит стук (щелчок один раз)
Газ продолжает гореть или тухнет?
Особенности SIT клапана не ведомы, а вот vk4105m через несколько секунд слегка (совсем слегка) клацает.
rmk13 писал(а): Вчера, 13:02 Вызвал специалиста он сказал у вас котел работает?
Таки стук это нештатная работа. Его быть не должно.
rmk13
Сообщение rmk13 »
Starik писал(а): Вчера, 13:28
Сделал новое видео с открытой крышкой. Сразу на первой секунде слышен стук. https://vk.com/clip18879647_456239559
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    263 Просмотры
    2720 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    2099 Просмотры
    6344 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    6241 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
