Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
rmk13
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
Здравствуйте всем. Подскажите может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
- Котел baxi nuvola-3 comfort. Новый, установлен 2-месяца назад.
- При розжиге горелки (при функции ОТОПЛЕНИЕ) происходит единичный щелчок. Т.е сначала идет розжиг, потом уже горелка зажглась и через одну две секунды происходит стук (щелчок один раз)
Видео загрузил
https://vk.com/clip18879647_456239559
https://vk.com/clip18879647_456239558
- Звук появился буквально неделю назад. Когда установили котел такого щелчка не было. Причем при работе горелки на водоснабжение, звука нет.
Буду признателен за советы, что это может быть.
Видео загрузил
Последний раз редактировалось rmk13 12 фев 2026, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Звуки дистанционно не лечатся, как правило. Необходимо локализовать источник звука, для этого нужно, как минимум, снять переднюю крышку, а дальше нужен специалист...
Давно уже решили, что лечить звук по видео - идея гиблая изначально. Нужно не сам звук слушать, а откуда он.
Кроме того, если котлу 2 месяца, значит он на гарантии же. Чего вам за печаль? Звоните в АСЦ, путь инженера присылают, который сам будет воевать с этим стуком.
rmk13
Вызвал специалиста он сказал у вас котел работает? Работает. Сломается будем разбираться. Заплатил 600 р. за вызов. Стук остался.Bahus писал(а): Вчера, 11:23 Давно уже решили, что лечить звук по видео - идея гиблая изначально. Нужно не сам звук слушать, а откуда он.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Согласен. Но где найти специалиста. Уже был специалист. Проблемы не выявил. Я уже на форум написал, как последний шанс. Либо уже жить с этим
Газ продолжает гореть или тухнет?
Особенности SIT клапана не ведомы, а вот vk4105m через несколько секунд слегка (совсем слегка) клацает.
Таки стук это нештатная работа. Его быть не должно.
rmk13
Сделал новое видео с открытой крышкой. Сразу на первой секунде слышен стук. https://vk.com/clip18879647_456239559
Почему ты видео снимаешь сразу со стука? Это не корректно, так невозможно понять что после чего происходит. Ты закрыл ГВС и включилась СО, что ли?
Один фиг эхо по всему помещению. По видео непонятно при любом раскладе будет.
Сейчас этот форум просматривают: Renas и 5 гостей
