Baxi EcoHome 24F - шум вентилятора
cyrill
Мой котел: Baxi Eco Home
Сообщение cyrill »
Здравствуйте.
Вентилятор шумит при работе (как песок шуршит). Его можно просто разобрать и пытаться помыть? А есть смысл наносить какую-то смазку на ось? Иногда начинает гудеть как трансформатор
И еще вопрос: после остановки вентилятор начинает крутиться в обратную сторону, видимо из-за тяги. Так и должно быть, что он всегда медленно крутится и перед стартом горелки раскручивается в противоположную сторону
Спасибо
Благодарил (а): 83 раза
Много тем по чистке вентилятора. Поможет/нет 50/50
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Промойте проточной водой лопасти изнутри, верхнюю втулку и внутренний подшипник залейте спреем силиконовой смазки +150С какое то время поработает. Изначально пара трения втука -вал идут без смазки, но смазка на какое то время продлит срок. Масло не капать сделаете хуже.
Telegram : Oleg9040
Благодарил (а): 74 раза
cyrill писал(а): Вчера, 22:27И еще вопрос: после остановки вентилятор начинает крутиться в обратную сторону, ...
Ты считаешь, что не нужно сообщать о том, что дымоход не коаксиальный? ;)
Котел на кухне, значит всё внутри в жиру, прежде всего лопасти вентилятора покрыты толстым слоем жира с пылью.
Да не факт. У коаксиалов тоже такое наблюдается.
cyrill
Сообщение cyrill »
Дымоход как раз коаксиальный, насколько я могу понять. Он двухконтурный.
Ни жира, ни слоя пыли там нет, я за этим слежу (и газовиков дрючу, которые раз в год приходят делать ТО, но для галочки у них не получается)
    3015 Просмотры
    2039 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2469 Просмотры
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1209 Просмотры
    4665 Просмотры
