Здравствуйте.
Вентилятор шумит при работе (как песок шуршит). Его можно просто разобрать и пытаться помыть? А есть смысл наносить какую-то смазку на ось? Иногда начинает гудеть как трансформатор
И еще вопрос: после остановки вентилятор начинает крутиться в обратную сторону, видимо из-за тяги. Так и должно быть, что он всегда медленно крутится и перед стартом горелки раскручивается в противоположную сторону
Спасибо
Baxi EcoHome 24F - шум вентилятора
Много тем по чистке вентилятора. Поможет/нет 50/50
Olegbez
Промойте проточной водой лопасти изнутри, верхнюю втулку и внутренний подшипник залейте спреем силиконовой смазки +150С какое то время поработает. Изначально пара трения втука -вал идут без смазки, но смазка на какое то время продлит срок. Масло не капать сделаете хуже.
Telegram : Oleg9040
Ты считаешь, что не нужно сообщать о том, что дымоход не коаксиальный?cyrill писал(а): Вчера, 22:27И еще вопрос: после остановки вентилятор начинает крутиться в обратную сторону, ...
Котел на кухне, значит всё внутри в жиру, прежде всего лопасти вентилятора покрыты толстым слоем жира с пылью.
Да не факт. У коаксиалов тоже такое наблюдается.
cyrill
- Мой котел: Baxi Eco Home
Дымоход как раз коаксиальный, насколько я могу понять. Он двухконтурный.
Ни жира, ни слоя пыли там нет, я за этим слежу (и газовиков дрючу, которые раз в год приходят делать ТО, но для галочки у них не получается)
- 9 Ответы
- 3058 Просмотры
- 3 Ответы
- 2057 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 2474 Просмотры
- 4 Ответы
- 1214 Просмотры
- 14 Ответы
- 4683 Просмотры
