Здравствует,подскажите пожалуйста.
Модель котла описал выше,работает на низких температурах до 35г.Первый опыт жилья с газовым котлом,хочу поинтересоваться расход в норме и тд.
Установлены два радиатора Rifar монолит винтил 350мм на 12 секций(работают через термоголовку)
Теплый полы площадью 55м2(объем трубы 344м)
В общем за месяц в среднем расход примерно до 200м3
Подскажите это адекватно или нет?
Улучшит ситуацию установка выносного датчика температуры(что бы работал по температуре воздуха а не теплоносителя)?На нормальных настройках по типу 50г на радиаторы и 30-32г теплые полы,очень жарко,даже окна открытые не спасали в морозы -25.По этому сделал так что открыл байпас на коллекторе теплого пола и котел греет все сразу по своей температуре и стало по лучше.
Вопросы к работе горелки есть,такое ощущение будет ее воздухом задувает и работают так рывками.
BAXI eco home 14F расход газа
Если отталкиваться от паспортных значений расхода, то
максимальный (для настройки 14Квт на отопление) - 1,66 м3/час. 1,66х24х30=1195 м3/месяц
Минималка (не полезу в паспорт, лень) - 1 м3/час. Примерно 720 м3/месяц
Во время приготовления ГВС расход больше. Максималка 2,9 м3/час.
Так что, с точки зрения паспортных характеристик - всё нормально.
Ну а остальное. Термостат улучшит комфорт в помещении с точки зрения перетопа. Но, скорее всего ухудшит комфорт на тёплых полах. Скорее всего они бОльшую часть времени будут прохладными.
Термоголовки на минимум выставьте на радиаторах. Ну или совсем закрыть, попробовать - будет ли дискомфорт у окна без тепловой завесы.
Экспериментируйте. Варианты есть, подберёте для себя что-то.
Pavel156
- Мой котел: Baxi eco home 14F
Подскажите,позволено сталкивались.От застройщика раздельный дымоход и через стену он прошел не через гильзу а сделали отверстие и после его замуровали на жесткую(даже вытащить отводы не получится)Bahus писал(а): Вчера, 11:52 Если отталкиваться от паспортных значений расхода, то
Обратили внимание что после использования ГВС очень сильно они трещят,прям отстреливая.Может это быть из-за этого и если «освобожу» пройдёт?
Дополнительно,эти трубы планируем спрятать в антресоль.Подскажите чем можно утеплить горячий дымоход что бы так скажем он не фанил теплом и не переживать за его работу внутри шкафа?Не нашел нечего
Коалиновая вата.
Отправлено спустя 13 минут 58 секунд:
Да, пройдет, но только угарный газ в помещение.
Наверное подразумевалось сделать его более подвижным в гильзе в проходе стены.
