baxi eco life 24 ГВС работает хаотично
Владимир37
Мой котел: ECO Life, Baxi 7814104 0129 3231 0053
Сообщение Владимир37 »
Проблема которая со временем начинает повторятся чаще.При переключении на ГВС не каждый раз включается с первого раза. Иногда не отключается, при закрытие крана , значок потребления ГВС моргает и котел не гаснет пока не закипит. В этой ситуации я открывал кран и перекрывал газ ,затем отключал от сети . После этого котел включается как обычно. Система отопления регулируется комнатным термостатом. При работе ГВС температура воды на дисплее показывает 5 градусов хотя течет горячая.Датчик холла показывает отбор морганием , чем выше отбор тем чаще моргает.Иногда после включения ГВС ждешь секунд 15 и только потом начинает моргать значок крана и включается горелка. Видео работы при не полностью открыто кране.Такую работу котла на ГВС заметил первый раз когда снимал.До этого всегда пользовался при полностью открытом кране https://disk.yandex.ru/i/P-zncdnhUAdS7w В чем может быть причина этой проблемы?
Благодарил (а): 74 раза
Позови специалиста, похоже сам не справишься.
Владимир37
В режиме информации А01 это температура ГВС при закрытом кране показывает 24 градуса при протоке воды снижается до 4 градусов . Может мне стоит начать с замены погружного датчика температуры ГВС?
Владимир37 писал(а): Вчера, 07:18Может мне стоит начать...
Может...
Видео не смотрел. Возможно датчик Холла. Больше вроде нечему. Только плата следом.
Смотрите А08 при выключенном расходе. Если показывает расход, значит точно под замену
Владимир37
Вы правы, датчик Холла работал неправильно. Потому что крыльчатка датчика не может нормально работать если перепутать подачу с обраткой. Поэтому и погружной датчик работал правильно остывая при открытии крана. Бывает и такое. после перепайки подачи с обраткой все встало на места. Два года работал котел. :facepalm:
  • Baxi ECO life 31f не работает отопление
    mangustix » » в форуме Поломалось - чинимся
    3643 Просмотры
    3006 Просмотры
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    8645 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • eco life 24f -проблем после переключения с ГВС на отопление
    komaks » » в форуме Поломалось - чинимся
    507 Просмотры
    2971 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
