Добрый день
Подскажите - необходимо подключить к котлу Baxi ECO Nova 24F, производства Турция комнатный термостат ( включение и выключение по температуре в комнате). Искал в инструкции - где-то колодка М2 упоминается, где-то красный провод как перемычка .. Есть ли фото конкретно - откуда снять перемычку и подключить выключатель ?? Как с турками сложно ..
Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
На Нове вход комбинированный. Opentherm, он же сухой контакт.
https://wiki.baxi.ru/articles/kuda-podk ... se_id=6899
kohb2026
- Мой котел: Baxi eco 4S
Спасибо, но там совсем другая плата, не понятно куда подключаться) на Eco 4s такая, а на этом турецком изделии не понятно. Пишут что на м2 подключить убрав перемычку - а на рисунках нет обозначения где это м2 и перемычек не нашел
Livsi
- Мой котел: Эко-нова 24f
Если откините панель котла, то перемычку увидите сразу и у вас не будет ни единого сомнения.
Блин, ну я же дал ссылку на базу знаний.
Вот Х6 9-10 вынесены на колодку М1.В котлах серий ECO Nova и ECO Classic OpenTherm устройства подключаются вместо перемычки комнатного термостата. Eco Nova: разъем X6 на плате, контакты 9 и 10, ECO Classic: разъем X3 на плате, контакты 1 и 2.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
