BAXI MANFOUR появились дребезжащие шумы
Здравствуйте, котел BAXI MANFOUR, около 2 лет, этим летом возникла проблема с отопительной системой. Котел разгоняется и и не набрав температуру идет отсечение пламени. Промывка теплообменника результатов не дала. После промывки появился дребезжащий звук..
что значит отсечение? ошибка есть или нет?
каков мотив промывки?Дмитрий Ф писал(а): Промывка теплообменника результатов не дала.
Эмм. А к кому конкретно из Представительства вы с данным вопросом обращаетесь? Или более подходящего раздела не нашлось?
Отсечение значит, что пламя гаснет, часть коллектора нагревается до кипения, а на выходе из котла теплоноситель (вода) еле теплая, а промывка это инициатива ремонтников, я не специалист мне трудно объяснить, что происходит с котлом. Странно то что на дисплее температура до заданного значения не доходит. Еще я заметил что давление в контуре отопления падает если включена горячая вода, т.е такое ощущение что два контура сообщаются между собой через маленький свищ. Может ли такое быть?
Читаем параграф 20 инструкции.... перед "отсечением" снимаем параметры А00 и А05. Отписываемся.
- 712 Просмотры
- 14 Ответы
- 1957 Просмотры
- 21 Ответы
- 4653 Просмотры
- 3 Ответы
- 5395 Просмотры
- 17 Ответы
- 5075 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
