duo tec compact цикл 4-10 мин
loukin2003
Сообщение loukin2003 »
Уважаемые форумчане. Тестирую котёл BAXI duo tec compact 24, тёплый пол, УШП (10 м3 бетона). Пол прогрет. Температура задана 25 C. В помещении 22 С. Котёл настроен на режим тёплые полы (25 C-45 C). Мощность на отопление 75 %. Настораживает работа в таком режиме. Что можно сделать? Проверить? G8KhN8gVRUg
electric
Опытный
Сообщение electric »
А что не так то?
В чём вопрос? и какую площадь отапливаете?
loukin2003
BAXI - Volga писал(а): В чём вопрос? и какую площадь отапливаете?
Вопрос - это нормально? повторение цикла 15 раз/час .
Площадь 80 м. Дом утеплён 250 минвата.
Может ли это быть от того, что магистрали до коллектора идут рядом и не изолированы (2 метра в бетоне.), то есть создаётся теловой перенос?
electric
Опытный
Все просто. Максимальная температура на подаче ограничена 45 градусами. Заданная температура воздуха 25, фактическая 22. Котел отрабатывает заданный алгоритм.
Если пол везде прогрет равномерно, то тепловой перенос тут не причем. Вопрос к проектировщикам.
Или монтажникам.
loukin2003
electric писал(а): Вопрос к проектировщикам. Или монтажникам.
Это я. В спешке не подумал..
Поднял до 30, горит подольше . В общем всё ок. Скорее всего это предел горелки, не может она ниже 30 гореть.
какие значения у параметров Р13 и Р18 ?
sevenspeed
Сообщение sevenspeed »
Вы писали - пол прогрет. Соответственно необходимая для поддержания температуры теплоносителя мощность минимальна. Вот котел и тактуется. Увеличьте интервал между включениями до 10 минут и будет вам счастье.
loukin2003
BAXI - Volga писал(а): какие значения у параметров Р13 и Р18 ?
P13 - 70
P18 - 3
Скажите пожалуйста что происходит в котле когда меняешь мощность p13 ?
Р13 ограничивает максимальную мощность котла, в данном случае у Вас 70% от максимума и котёл выше не поднимет
Р18 пауза между включениями горелки - собственно в предыдущем посте прозвучал совет, только я бы не стал сразу ставить сразу 10 мин. Начните с 5 мин ;) а когда станет холоднее, то для компенсации теплопотерь потребуется больше мощности и возможно что тактование само уйдёт
loukin2003
BAXI - Volga, То есть котёл не будет греть более 16кВт/ч ?
electric
Опытный
loukin2003, 70 - это не проценты, а просто цифра в попугаях. Есть специальная табличка где указаны эти значения. Например 0 - соответствует минимальной мощности горелки где то 3,5кВт.
loukin2003
electric, Понял, спасибо.
Благодарил (а): 80 раз
Ну почему же в попугаях. :) Проценты они и есть проценты. Только за 0% берется не нулевая мощность, а минимальная мощность котла. А 100% это максимальная мощность котла. Вот отсюда и вычисляем.
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    226 Просмотры
  • Duo-tec Compact 1.24 запуск от газгольдера
    949 Просмотры
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    1471 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    2097 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2313 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
