использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа
Ursus
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Ursus »
Использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа Dungs , MADAS или им подобные кто-нибудь использовал.
При отключении газа он отключает котёл, а при подаче газа он включает. Есть вообще смысл в данной фишке.
[youtube]
[/youtube]
#1
Дока по нормативам
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение plehan »
Тут есть сомнения - человек описывает лишь одну ситуацию отключили газ , но не все так просто , изготовитель не просто так ввел режим ручного перезапуска при отсутствии топлива . Я видел очень автоматизированную котельную, там тоже стоит запрет на подобны запуск и еще продублированы автоматические клапана на газа ,которые закроются если отсутствует газ .И перезапуск только вручную . Надо порыть нормативку !
#2
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
нормативка нормативкой, но вещь иногда может быть полезной - когда котел долго не под присмотром..на слимах 60-х такая штучка есть штатно, но думаю там другое предназначение ей задумывали..
#3
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): на слимах 60-х такая штучка есть
- она перезапускает котел ?
#4
нет, не дает работать горелке ниже минимума..чтобы не посадить пламя на горелку..
#5
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Я пороюсь, если можно , то вещь хорошая( для себя , интересно) , но если нельзя, законно не поставишь !
#6
у некоторых производителей идет, как опция..значит эта опция сертифицирована и разрешена к применению..ну а в котельных без них вообще нельзя..датчик минимального и максимального давления обязательно идут на общекотельную сигнализацию..
#7
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): у некоторых производителей идет, как опция
- можно ссылку или название.
#8
на конкурентов ссылку не этично давать..могу в личку отписать в свободное время..
#9
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
ок
#10
Ас
Сообщение garry »
7823525 в яндексе наберите, устройство забавное, цепляется на плату.
#11
garry писал(а): 7823525 в яндексе наберите, устройство забавное, цепляется на плату.
я тоже это имел ввиду..встраивается в котел, в разрыв газопровода..
#12
Евгений 84
Сообщение Евгений 84 »
Сегодня как раз видел сие чудо принцип интересен котел просто отключается как будто отключили питание потом включается сам все идеально работает! Но остается один момент додумать как дать питание на насос что бы не разморозить систему нужно линейное реле еще как то подцепить для насоса и будет :crazypilot:
#13
Ursus
Сообщение Ursus »
Евгений 84 писал(а): Сегодня как раз видел сие чудо принцип интересен котел просто отключается как будто отключили питание потом включается сам все идеально работает! Но остается один момент додумать как дать питание на насос что бы не разморозить систему нужно линейное реле еще как то подцепить для насоса и будет :crazypilot:
чудо в первом сообщение, или клапан конкурентов.
#14
Ас
Сообщение garry »
Мы ставили на дачу москвича, он бывает максимум раз в месяц зимой, если будет ахтунг, ему гсм контроллер скажет, если просадка по газу или отключение - все нормально включится потом, в системе незамерзайка, бойлер на зиму сливает.
#15
Устройство называется Реле минимального давления газа. Подключение нар. резьбой 1/4. Производитель Dungs(Германия)
http://dungs.su/katalog-dungs/oborudova ... gw-a5.html
#16
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI - Volga писал(а): Производитель Dungs(Германия)
- этот датчик настраиваемый , можно увидеть данные значений минимума и максимума( нашел -0,003 МПа) для котлов БАКСИ? Может кто подскажет ?
#17
настраивается на месте..перекрываешь потихоньку кран перед котлом, и отстраиваешь от минимума на горелке..
#18
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): от минимума на горелке..
- на глаз !!! А в цифрах ? Чтобы обеспечить работоспособность в рабочем диапазоне и не гадать ?
#19
ну где-же на глаз?..минимум на горелке отслеживать манометром..на всех котлах он разный..скажем еще опустить на 5% и настроить срабатывание реле..
#20
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Мне нужны цифры ????? Именно теоретический подход на бумаге !
#21
У бакси теоретического подхода здесь нет..а остальное озвучил..добавлю, что вещь эта в хозяйстве практически бесполезная..требуется раз в пятилетку..
#22
plehan писал(а): Мне нужны цифры ????? Именно теоретический подход на бумаге !
реле имеет простое управление - на нём есть регулятор в виде колёсика. хорошо видно какое давление срабатывания установлено.
По поводу настройки: к минимальному давлению газа +20%
#23
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Ну я пока так и не увидел ,какое оно минимальное !
Заодно спрошу здесь - указано Номинальное входное давление природного газа
мбар 5—20 5—20 5—20 Duo-tec Compact. Это наверное ошибка, у нас нет сетей с номиналом 5 мбар . Могу предположить это минимум для котла !
#24
Ас
Сообщение garry »
Там крутилка идёт от 5 мбар вроде, если давление минимальное для нормальной работы котла 10, ставим это число, дуо теки может и при 5 зажгутся и будут коптить.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
garry писал(а): Там крутилка идёт от 5 мбар вроде, если давление минимальное для нормальной работы котла 10, ставим это число
спасибо Гарри , но я не об этом спрашиваю , не принцип работы датчика .
#26
Карта BAXI-Club: 2058
Имелось ввиду наверное то, что Baxi работают на 100% мощности от 13 до 20 мбар, а при 5 мбар сохраняется устойчивая работа на уровне 50%.
Речь, конечно, не о номинальном давлении в сети, а о фактическом.
#27
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): а при 5 мбар сохраняется устойчивая работа на уровне 50%.
- вся соль вопроса в том , что это утверждение или предположение ? Если утверждение , то оно должно чем то подкреплено .
#28
вот закопались..нужен девайс - ставим, не нужен - не ставим..повторюсь - вещь в хозяйстве бесполезная..ставить надо только, если боимся, что при отключении газа - котел уйдет в ошибку,( а рядом с котлом больше суток никого не будет при этом) настраивать при этом нужно на 10мбар..а там, где он штатно стоит - настроен на заводе.. :)
#29
Это график зависимости мощности от давления газа
5 мбар +20% - это и будет настройка реле
#30
  • Работа реле переключения, BAXI Ampera 9
    1328 Просмотры
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    2493 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Заглушка для NTC датчика
    petrovich_dm » » в форуме Поломалось - чинимся
    620 Просмотры
    Последнее сообщение petrovich_dm
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    1476 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
    Евгений Jek » » в форуме Устройство системы ГВС
    39 Ответы
    2199 Просмотры
