теплый пол
теплый пол
при работе теплого пола котел часто включается. Много расходует газа. Что делать помогите советом.
Котел слим 1.30 ТЕплый пол через насосно смесительный узел.
Последний раз редактировалось Стас 14 окт 2015, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
теплый пол
Как лучше исполнить гидрострелку? Что даст бойлер?BAXI - Volga писал(а):осталось добавить гидрострелку и бойлерСтас писал(а):На данный момент за котлом коллектор из полипропилена, из него 3 контура на радиаторы один на насосно- смесительный узел(полы).На обратке перед котлом стоит насос. Все магистрали из 32го,коллектор из 40го.BAXI - Volga писал(а): ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье
теплый пол
при постоянно включенном насосе - он будет выполнять еще и функцию буферной емкости..Стас писал(а): Что даст бойлер?
- Ас
теплый пол
Убить котёл, выкинуть, купить настенный, после этого переделать как надо - моё видение решения проблемы. Ещё можно постукивая лбом о дверной косяк приговаривать "сам виноват, сам"
dobsan
- Опытный
теплый пол
Заглушить одну горелку - наверно неравномерный прогрев теплообменника.
У человека колонка и будет ли он менять её на бойлер ? А без бойлера гидрострелка ничего не изменит, т.к. котёл с большим запасом мощности.
Поправьте если не прав.
Хотелось бы узнать сколько минут работает котёл до отключения. (насколько помню 3 минуты простоя заложено в самом котле).
теплый пол
Налицо несовпадение расходов (и мощностей) системы отопления (с тёплыми полами) и расхода и мощности через котёл. Рецепт один (да-да, который хрю-му) - стрелка.Стас писал(а): 3 контура на радиаторы один на насосно-смесительный узел (полы).На обратке перед котлом стоит насос
По поводу буферной ёмкости добавлю - надо пропорционально увеличивать и расширительный бак.
Можно одним действием сделать оба предыдущие варианта - изваять стрелку из трубы неслабого (в разумных пределах) диаметра длиной 1-1,5 м, по торцам заглушить эллиптическими заглушками соответствующего диаметра. Сие в настоящее время очень легко приобретается. Такая конструкция 16 бар выдержит смело, не то что жалкие 3. И не забыть обернуть хорошей теплоизоляцией, иначе в котельной будет очень тепло.
Если контуры на радиаторы работают не всегда, то после стрелки на отопление можно поставить высокоэффективный насос (а-ля Grunfos Alpha, Wilo Stratos etc.). Если насос обычный, то вручную переводить его на низшие скорости при работе только тёплого пола.
теплый пол
Скажите пожалуйста , нет ли у вас знакомых специалистов в Самаре, которые могли бы дать грамотную консультацию и посмотреть систему.чтобы как-то попытаться разрешить мою проблему.BAXI - Volga писал(а): ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье
Отправлено спустя 19 минут 30 секунд:
До отключения работает 8-10 мин. Котел работает на теплый пол 130кв м(12 контуров равной длинны с шагом 10-15см-800метров шитого полиэтилена) + плюс гараж 50кв м -радиаторы ,в доме тоже стоят радиаторы.dobsan писал(а): Заглушить одну горелку - наверно неравномерный прогрев теплообменника.
теплый пол
в Самаре работает региональный представитель BAXI - Константин. телефоны в разделе контакты...Стас писал(а): Скажите пожалуйста , нет ли у вас знакомых специалистов в Самаре, которые могли бы дать грамотную консультацию и посмотреть систему.чтобы как-то попытаться разрешить мою проблему.
позвоните ему он подскажет
Ursus
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
теплый пол
Хочу задать вопрос: насос на ТП должен работать всегда или когда работает насос котла?
У меня сейчас включен на постоянку.
на одном из форумов ответили на постоянку.
Хотя сосед, говорит насос не должен работать постоянно.
рассудите. спс
рассудите. спс
теплый пол
Обычно тупо в розетку вставляют. Соответственно работает на постоянку.
- Дока по нормативам
теплый пол
Смотря что у вас сделано , если просто смесительный узел то постоянка .
Ursus
- Бывалый
теплый пол
Вопрос на сколько хватит насоса?BAXI - Volga писал(а): постоянка.....
Летом его можно включить через реле?
теплый пол
Из практики - насос Грундфос запущен в 2010 -работает !
Летом просто выключить .
