регулировка для G31
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
регулировка для G31
Котел Eco Four 24F.
Итак, форсунки заменены, давление на редукторе потдрегулировал до 37 в динамике(когда отопление кочегарит).
Теперь встал вопрос регулировки давления на горелке.
Кто-нибудь может на скриншоте указать, какой из винтов крутить необходимо?
Уже покрутил все. Как не кручу, не меняются показания давления.
Есть шестигранник, есть крестовина(правда она уже порядочно слизана).
- Карта BAXI-Club: 2058
регулировка для G31
Да блинский глаз. Сколько раз уже об этом писать? В инструкции есть, в семинарской тетради есть. Куда еще-то?
Если у Вас Sit - гайка - максимальное давление, винт в центре - минимальное.
Максимальное давление нужно выставлять во время открытого по-полной ГВС (так, чтобы котел на максимум вышел).
Минимум выставляется в режиме ГВС, но со снятым одним проводом с катушки модуляции (синяя на рисунке).
регулировка для G31
Собственно я так и сказал.
Просто подтверждения хотел.
Потому ка кручу, а ничего не меняется.
Спасибо.
Спасибо.
регулировка для G31
Вы либо не там измеряете давление, либо не правильно выбираете режим работы котла для настройки.
Есть порядок настройки газового клапана! Не нужно самостоятельно этим заниматься!
регулировка для G31
Измерять можно только в двух местах, там только два штуцера, причем один из них который давление на входе корректно работает.
Следовательно, вариант только один, ошибиться довольно трудно.
Насчет неправильного режима, отопление на полую катушку включаю - это режим зима, вроде(F06 - 00).
регулировка для G31
ГВС надо включать. ГВС.
регулировка для G31
Спасибо за информацию, попробуем на включенном ГВС.
В инструкции про это сказано как-то неявно.
Значит максимальная мощность это отопление плюс открытый кран ГВС? Ну и я так понимаю, тут опечатка, т.к. два раза минимальная мощность написано?
регулировка для G31
Откройте 55-ю страницу семинарской тетради (в Аптечке). Там лучше все написано. Таблицы со значениями там тоже есть.
Отправлено спустя 34 секунды:
Да, на втором скрине очепятка.
регулировка для G31
Спасибо. Тут гараздо больше информации чем в инструкции. Все очень подробно.
Отправлено спустя 38 минут 29 секунд:
Последнее уточнение.
в семинарской тетради указано что винт сверху - давление на горелке
тот же винт в инструкции заявлен как Pb - входное давление
слева семинарская тетрадь, справа инструкция. кто прав?
регулировка для G31
Нижний винт всегда - входящее давление в магистрали газа
Верхний винт всегда - давление на горелке.
- Ас
регулировка для G31
А на слиме наоборот, так что не всегда!BAXI - Volga писал(а): Нижний винт всегда - входящее давление в магистрали газа
регулировка для G31
справедливое замечание, но все потому, что на Slim газовый клапан перевёрнут....
регулировка для G31
Итак, динамическое давление отрегулировал, ровно 37
Давление максимальное, при включенном отоплении и ГВС, выставил 32,5
А вот минимальное никак не получается.
Кручу винт, никакой реакции.
Даже когда снимаю клему с модулятора пламя на горелке не уменьшается, шарашит на максимум.
Что не так делаю?
Что не так делаю?
регулировка для G31
заканчивайте самодеятельность!
газовый клапан не игрушка!
вызывайте сервис...
вызывайте сервис...
регулировка для G31
Собственно, все симптомы описаны.
Какой диагноз поставит сервис или что будет проверять?
регулировка для G31
Плата не отрабатывает по изменению сопротивления модулятора. Плату подбросьте другую.
А. Погодь. Пепелац-то новый, получается?
регулировка для G31
Сервис отрегулирует газовый клапан и проверит его работоспособность.liver писал(а): Собственно, все симптомы описаны.
В случае неисправности газового клапана, сервис поменяет его по гарантии...
регулировка для G31
Дело ведь не в гарантии.
Как они его отрегулируют, если модуляция не работает?
Как проверить его работоспособность?
регулировка для G31
Если Вы скачали семинарную тетрадь то там есть раздел "диагностика при помощи мультиметра".
Откройте стр 38
Откройте стр 38
регулировка для G31
на зажимах модулятора 20 Ом
разъемы 1-3 6,0 КОм должно быть 6,5
разъемы 1-4 7.5 КОм
разъемы 1-4 7.5 КОм
регулировка для G31
По изменению напряжения поступающего с платы на модулятор....liver писал(а): Как проверить корректность работы платы на модуляцию?
корректность модуляции зависит в первую очередь от датчика температуры отопления
регулировка для G31
Даже в случае с отключением клемы с модулятора так же есть зависимость от датчика?
Снимаю клему, реакции нет.
Но вот одевая клему, горелка гаснет и зажигается вновь.
регулировка для G31
Модуляция осуществляется по температуре и скорости роста температуры - информацию на плату дает датчик температуры отопления.
Если мы отключаем клемму с модулятора, котёл переходит в минимальную мощность, при этом скорость роста температуры уменьшается и по логике плата должна повысить напряжение поступающее на модулятор.
регулировка для G31
Да, но котел не переходит на минимальную мощность.
Ищу виновника.
Сопротивление на модуляторе в порядке(практически, за исключением разъемов 1-3).
Ищу виновника.
регулировка для G31
никак....
дальнейшее обсуждение считаю контрпродуктивным...
вызывайте сервис потому как необходимо разбираться на месте - отсюда многого не видно....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
