Подключаем эко 4s.
- Мой котел: BAXI эко4s
Подключаем эко 4s.
В соседней теме viewtopic.php?f=49&t=5349разобрались с дымоходом ,переходим к гидравлике.
Напомню,устанавливаю котел вместо Вестен квазара,система из батарей на 10,7,5,2 алюминиевых секций (всего 4 батареи) и 17 метров ТП,PEX трубой диаметром 16мм.
Сразу вопрос:в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?На старом котле за 11 лет открыл грязевик один раз,недавно,и ничего там не нашел,систему планирую предварительно промыть.
Подключаем эко 4s.
Уж очень крупная там, в котле, ячея... А грязевик вообще нужен "на всякий случай", - вдруг чего в батарее отвалится...timur писал(а): в котле ,в гидрогруппе установлены фильтры на подаче ГВС и на обратке СО.Можно ли обойтись без отдельного грязевика на обратке СО?
- Дока по нормативам
Подключаем эко 4s.
- или вдруг гарантийный случай !BAXI-Ural писал(а): А грязевик вообще нужен "на всякий случай"
Подключаем эко 4s.
Смотрю на старом котле у меня краны стоят на гидравлику,но без американок.
Планировал старые краны переставить на новый котел,но демонтаж котла по быстрому тогда отпадает.
Как вы обычно монтируете,используете ли американки?
- Карта BAXI-Club: 2058
Подключаем эко 4s.
Латунные муфты и краны с американкой.
Либо ПП американка и ПП кран.
Подключаем эко 4s.
Ага,так и думал про муфты,кстати,у нас продают муфты белые,как нержавейка,говорят это турецкий латунь.Золото у турков белое и латунь такая же.Bahus писал(а):
Еще вариант у меня остались два ПП угловых крана 1/2" с американками,Думаю еще два на 3/4" докупить и поставить.Резьбовые дорогие ,а эти почти не используються.
Грязевик ,я так понял,лучше поставить?
Отправлено спустя 1 час 59 минут 26 секунд:
Советуют трубы выводов котла не сразу завернуть к стене,а сначала опустить на 15 см для удобства обслуживания.Так что удобнее будет снимать теплообменник или еще что?Так если его снимать,то можно краны закрыть,слить воду из котла и открутив американки отодвинуть для доступа трубы?Да и сливаться все равно прийдеться.Может там еще какие операции выполняються?
Подключаем эко 4s.
Не знаю чего там у вас продают, у нас практически всё "белой" латунью завалено. Сверху просто напыление никеля. Вы напильником 2 раза ширкните, либо внутрь на резьбу гляньте.timur писал(а): кстати,у нас продают муфты белые,как нержавейка,говорят это турецкий латунь
Хотя не исключено, что до сих пор китайский силумин за 2 копейки можно купить. Но того по массе сразу видно.
Подключаем эко 4s.
Было бы что сказать, сказал бы. Ну а что там. Американка, кран, уголок - вот вам уже 10-15 см и есть.
Подключаем эко 4s.
Есть в наличии 2 крана на 1/2",но они угловые т.е. уже муфта и сразу кран с американкой(кран для батареи).
Человек,который занимаеться в городе обслуживанием котлов советует трубки опустить.Посмотрел котел,а чего там они мешают и чему?Только снимать теплообменник ГВС,но можно ж с американок трубы и скрутить?Может я чего еще не знаю в этом вопросе?
Подключаем эко 4s.
Отдельно подпитку в СО делать не надо?Та,что в котле нормально работает?А то на Херманах с этим проблема.
Подключаем эко 4s.
Хуже не будет. Подпитка на этих котлах тоже страдает иногда. Сейчас её конструктив изменили, но вот какая у вас на борту - сказать сложно.
Подключаем эко 4s.
Там изменилось торцевое запорное уплотнение. Так что не демонтировав вентиль - не увидите.
Да ладно, что там. Если где рядом есть магистрали ХВС и отопления - запилите перемычку. Надо-то всего 2 тройника, кран и кусок трубы. И пусть будет.
- Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Подключаем эко 4s.
Парни, котел Baxi ECO-5 Compact 1.24 F. Есть ли смысл устанавливать автоподпитку системы (редукционный клапан)? Спасибо.
Подключаем эко 4s.
Вы определитесь, об автоподпитке вы говорите или о редукторе давления.
Автоподпитка - зло для теплообменника. Лучше систему не дырявую собрать.
А редуктор... Ну если у вас входное давление больше 5 очков - можно и поставить. Хуже не будет.
Подключаем эко 4s.
Я про такую схему. Отопление монтирую с нуля, опыта нет, давление водопровода менее 5 очков. Вентиль подпитки в котле работает только в ручном режиме? Дело в том, что в выходные котел будет без присмотра...
- Карта BAXI-Club: 4411
Подключаем эко 4s.
имеет только вместе со счетчиком воды..ua3vtm писал(а): Есть ли смысл устанавливать автоподпитку системы (редукционный клапан)? Спасибо
Подключаем эко 4s.
для учета воды, залитой в систему отопления..автоподпитка же добавляет воду без ведома..
Подключаем эко 4s.
Зачем эта приблуда вообще - такое низкое качество материалов в системе ,что возможно потечет ?
Подключаем эко 4s.
Поменял вчера соль в фильтре,который стоит на стиралку и котел.Половину этой соли засыпал в фильтр около года назад,все было нормально.Новую засыпал и пошли проблемы:забило фильтр на вводе в старый котел(Вестен квазар),почистил начало закидывать сетки на смесителях,сегодня стиралка еле подает воду,а шланг чистый(проверял сетку,и напор с него нормальный).Начал выкидывать соль из колбы,а она внизу слиплась и прилипла к пластику.
Может соль от времени портиться?
Что использовать для умягчения перед новым котлом?Магнитные фильтры по 1500 р.кажуться лажей.
Подключаем эко 4s.
Эт точно!timur писал(а): Магнитные фильтры по 1500 р.кажуться лажей.
Отправлено спустя 53 секунды:
Не... проста соль фуфельная...timur писал(а): Может соль от времени портиться?
Отправлено спустя 44 секунды:
Оффтоп:
А почем у вас газ?
Подключаем эко 4s.
2.20 за м2
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
По виду можно определить качество этой соли?
Подключаем эко 4s.
Как вариант; "соль" не для вашего устройства-дозатора. В результате передоз...Какой у вас дозатор и какая "соль"?BAXI-Ural писал(а): Не... проста соль фуфельная...
Оффтоп:
[quote="[url=memberlist.php?mode=viewprofile&u=8789]timur[/url]"][post]41987[/post] 2.20 за м2[/quote]Это в каких день.знаках? В фашистских?
Подключаем эко 4s.
- не, ваш первый ответ верен ,сам попадал ! Надо брать у проверенного производителя !BAXI-Ural писал(а): Как вариант; "соль" не для вашего устройства-дозатора. В результате передоз...Какой у вас дозатор и какая "соль"?
Подключаем эко 4s.
"Фильтр" и "дозатор" - это разные вещи. http://www.atlasfiltri.com/PDF/ATL_PR_RUS.pdf стр. 27 - это у вас?
- 2780 Просмотры
Последнее сообщение Serqey1906
- 9 Ответы
- 2484 Просмотры
- 461 Просмотры
Последнее сообщение Bioh
- 724 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
