Ошибка Е25 Baxi main four 240f
Leon
Сообщение Leon »
Добрый день, Всем!
Прошу помочь советом, В последние две недели стала вылазить ошибка Е25. ошибка вылазит по разному иногда ее нет неделю иногда по несколько раз в день. Температура не скачет, воздуха в системе нет, на насосе флажок поднят вверх. насос работает нормально, в чем может быть причина ? а то на улице холодно страшно как то. До этого котел эксплуатировался полтора года проблем не было!
Vitalik_
Re: Ошибка Е25 Baxi main four 240f
Сообщение Vitalik_ »
Leon писал(а):Добрый день, Всем!
у меня тоже бывает такая чудесная авария Блокировка Насоса Е25.
точные причины возникновения аварии Е25 установить мне не удалось.
последний раз эта ошибка возникла когда одновременно в непосредственной близости работали: Котел, Стиральная Машина Аристон, Бойлер, подпорный насос на воду. ошибку сбросил, ошибка появилась опять через несколько минут. ошибку сбросил, насос отключил - ошибка больше не появилась....пока
вобщем странная эта ошибка Е25... не обращаю внимания пока жить не мешает.
Благодарил (а): 113 раз
нужно точно заметить момент появления ошибки и что этому предшествует...как изменяется температура на дисплее, какой режим работы...
Vitalik_
Вчера засек появление ошибки Е25.
свет мигнул...правльней сказать просело напряжение на мгновение.
котел ушел в аварию Е25. стабилизатор не помог.
nike
Сообщение nike »
Надо засечь момент появления ошибки,пример котел работал на ГВС при закрытии крана не сработал датчик протока в итоге горячая вода закрыта , насос не включился ,горелка горит-мгновенно расстет температура - ошибка Е25
shefild
Сообщение shefild »
Купи нормальный электронный стабилизатор напряжения (это который не допускает ни на мгновение просадки напряжения), при понижении напруги в сети насос теряет в своей мощности и соответственно медленнее происходит проток через теплообменник, жидкость успевает закипеть (особенно в случае работы на полную мощность), электроника блокирует котёл, выдавая ошибку Е25. Это конечно при условии вообще работы насоса. У себя устранил проблему данной ошибки именно так, хотя специалисты говорили, что и теплообменник засорился поэтому необходимо заменить, и насос либо менять на более мощный, либо ставить дополнительный, либо вообще менять антифриз на обычную воду. А всё оказалось намного проще!
Leon
Сообщение Leon »
В выходные был на даче смотрел момент появления ошибки, котел работает в режиме отопление и гвс, просадки по электричеству нет т.к. 1 стоят два стабилизатора (линейно) во вторых свет не мигал судя по лампочке, ошибка проявилась два раза после использования гвс, в момент закрытия крана с горячей водой происходил резкий подъем температуры до 90гр и вылазила ошибка, какие будут советы ? может быть это датчик перегрева?
Акимов Сергей
Сообщение Акимов Сергей »
убавить температуру ГВС, либо(если не поможет)заменить датчик температуры NTC на ГВС. промывак теплообменника тоже помогает.
эх...опять репрессии... :mrgreen:
Leon писал(а):ошибка проявилась два раза после использования гвс, в момент закрытия крана с горячей водой происходил резкий подъем температуры до 90гр и вылазила ошибка, какие будут советы ? может быть это датчик перегрева?
нет - это накипь в теплообменнике или неисправность NTC датчика на отоплении...
Leon
Сообщение Leon »
Можно ли как то проверить датчик ? и только замена на новый ?
на новый, но как вариант их поменять местами для грубой проверки...
Благодарил (а): 83 раза
Leon писал(а):Можно ли как то проверить датчик ? и только замена на новый ?
По версии Станислава - быстрее всего.
Выкручиваете оба датчика (естественно перекрыв краны и сбросив давление). Меняете их местами (они одинаковые). Предварительно очистите зонды от отложений, грязи. Проверяете в работе.
Для проверки правильности показаний - на сайте есть таблица с характеристиками зависимости сопротивления от температуры. Только довольно сложно отследить правильность, опять же и у тестера есть погрешность, хоть и не большая. Можно рядом их положить, дождаться когда они дойдут до одинаковой температуры, потом померить. Логично должны показывать одинаковое сопротивление.
25°С = 10 кОм. Остальное по табличке с сайта.
Leon
Сообщение Leon »
Попробую найти новый датчик, далее отпишусь что получилось, спасибо за участие
Leon писал(а):Попробую найти новый датчик, далее отпишусь что получилось, спасибо за участие
Чего его искать-то. В любом магазине запчастей Baxi есть. Номер 8435400, погружной красный. 450 рублей и он Ваш.
Вот только не факт, что в нем проблема..
не факт, а как один из вариантов...у нас 500р...
Leon
Сообщение Leon »
У нас в Москве пока не нашел.
Leon
Сообщение Leon »
Leon писал(а):У нас в Москве пока не нашел.
Цена вопроса невилика можно попробовать начать с него
Leon
Сообщение Leon »
А в чем еще проблема может быть, просто на входе в теплообменник стоит полифосфатный фильтр, и гвс идет на раздачу только на одну точку с небольшим потреблением но ежедневным, странно может ли за год теплообменник засориться. в отоплении заилит антифриз, год назад.
Leon писал(а): А в чем еще проблема может быть, просто на входе в теплообменник стоит полифосфатный фильтр, и гвс идет на раздачу только на одну точку с небольшим потреблением но ежедневным, странно может ли за год теплообменник засориться. в отоплении заилит антифриз, год назад.
АНТИФРИЗ?? В MAINFOUR???? Да Вы отчаянный :o Надеюсь не этиленгликолевый?
вот где она...истина то вылазит... :D ...мы то по умолчанию думаем, что вода...а причина то в антифризе... :D меняем теплообменник и заливаем воду...
Leon
Сообщение Leon »
RADAR писал(а):вот где она...истина то вылазит... :D ...мы то по умолчанию думаем, что вода...а причина то в антифризе... :D меняем теплообменник и заливаем воду...
нет не этиленгликоливый, прошу вкратце просветить почему нельзя заливать антифриз? честно говоря думал антифриз лучше, чем вода. да и в инструкции написано, что допускается заливать антифриз. тапками прошу не пинать. к критике отношусь хорошо. теплообменник промыть нельзя ? только замена ?
ИМХО - только замена...для антифриза - нужно снижать мощность котла, ну а на битермике - этого не сделать по определению - иначе будет страдать ГВС...хотя конечно можно и ужаться при желании с кол-вом горячей воды...идет перегрев антифриза и выпадение осадков с прилипанием к стенкам...со всеми вытекающими последствиями...и теплоемкость у него другая...соответственно и теплопередача должна быть ниже воды...в битермике частично теплопередача идет через антифриз получается...
Vitalik_
RADAR писал(а): идет перегрев антифриза и выпадение осадков с прилипанием к стенкам...со всеми вытекающими последствиями...
поделитесь, пожалуйста, источником этой информации.
невозможность использования антифриз - это серьезное обвинение.
пожалуйста, расскажите детали и источники Вашего высказывания
не поделюсь...написал же - ИМХО!!!...если интересно ищите информацию самостоятельно...
Vitalik_
RADAR писал(а):не поделюсь...написал же - ИМХО!!!...если интересно ищите информацию самостоятельно...
у меня в машине антифриз охлаждает отработанные газы в ситеме рециркуляции
(температура отработанных газов может достигать до +600).
осадка нет и забивание радиатора нет.
получается что Ваше сообщение - это Ваше личное мнение, не подтвежденное фактами. сорри но это так.
Хотелось бы квалифицированнный комментарий про антифриз в котлах
Vitalik_ писал(а): у меня в машине антифриз охлаждает отработанные газы в ситеме рециркуляции
Не сравнивайте нос с пальцем. И системы и жидкость абсолютно разные. Кроме того температура пламени несколько выше 600°С.
Что же касается отложений от антифриза - присутствует такая беда. Но, боюсь, в официальных источниках Вы это не найдете. Утверждение обуславливается только опытом специалистов в данной области. Даже на тех же семинарах (Baxi в частности) возникают такие вопросы и попытки разобраться, как же этого избежать или свести к минимуму.
Vitalik_
[/quote]
По этому поводу можно поспорить...при желании.
вот это хороший ответ.
то есть получается что по личному опыту Сервисников
есть мнение что антифриз (возможно не качественный или неподходящий) может засорять теплообменник.
    12 Ответы
    3025 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    11375 Просмотры
    5025 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2691 Просмотры
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2234 Просмотры
