Подтекает вода в районе блока управления
Сергей К
- Мой котел: baxi luna 310 fi
Доброго времени суток. Котел Baxi Луна 310fi. На днях обнаружил воду под котлом, котел установлен в квартире, встроен в кухонный гарнитур. Утечку воды обнаружил за блоком управления (1 капля за 4-5 секунд). Извините, но даже прочитав инструкцию и схему не понял что это за агрегат
понял только что утечка происходит из отверстия, через которое должен "выезжать" сток для взаимодействия с микровыключателем рабочей группы. Увидел 2 таких микровыключателя, при включении котла, один микровыключатель замыкается, так как выезжает шток, а второй нет, и как раз оттуда капает вода. Подскажите как это можно устранить? Как заставить данный шток выехать, может после нескольких срабатываний утечка прекратится? В каком случае он должен выехать? При работе котел не выдает ошибок, отопление и нагрев воды отличный. Если перекрыть стояк воды то перестает течь.
Вы не инструкцию смотрите, а взрывной чертеж. Если по серийному номеру не бьется (котел выпущен ранее 2005, то есть раньше В501-----) в service.baxi.ru, тогда выкачиваем ручками с библиотеки документов сайта. Ну а там находим чертеж вашей модификации (три буквы и потом цифры). Находим текучий узел, смотрим как устроено. Ну и меняем нужный сальник или чего там.
Сергей К
На чертежах не вижу эту позицию, подскажите как называется этот узел?
https://baxi.ru/upload/iblock/e26/luna- ... atsiya.pdf
Узел A.
Вам скорее всего понадобится направляющая стержня 107 (5630250). Их часто меняют.
Заодно неплохо бы поменять мембрану 127 (5405330). Если не меняли вдруг давно.
Узел A.
Сергей К
подскажите в каком случае он должен сработать (шток должен выйти и нажать на выключатель)?
Да вам-то зачем. Вам же течь устранить надо, не?
А так - ну по схемке посмотрите что куда идет, что куда давит. Всё понятно станет.
GAZCONEC
Менять и направлявшую и шток вместе бюджет где-то 600-700 ₽
Павел
Сейчас этот форум просматривают: AlexJJ, anton62, Livsi, Виталий89 и 9 гостей
