Main5 (атмосферник) Быстро достигает максимально, заданной температуры
rabotnic1
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rabotnic1 »
Всем здравия!
Суть проблемы в том, что вода нагревается до заданной температуры за несколько минут и, соответственно, отключается горелка. Всё без ошибок - "штатно тактует" с разницей 10-12 минут. Такое впечатление, что "забит" теплообменник или другие трубки. Намерен сделать промывку теплообменника, самостоятельно.
Подскажите, каким химраствором можно промыть теплообменник без демонтажа?
Рекомендуют соляную кислоту (10%) или бытовую лимонку, насколько это безопасно для комплектующих, датчиков, 3ххх клапана и т.д.?
Может, есть рекомендации по реагентам, кислотам и т.д. от производителя?
Заранее, благодарю за конструктивные комментарии по существу :)
в этом котле датчики накладные и 3-х ходового нету.... :D
а т/о лучше всё-таки снять...
да такие растворы используют...
а насчёт тактованиято для начала нужно бы понять причину
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
промыть не получится :(
rabotnic1
да, с 3ххх клапаном, я маху дал...
bullet0823 писал(а): промыть не получится :(
а почему не получится, можно пару аргументов?
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
BAXI - Volga писал(а): в этом котле датчики накладные и 3-х ходового нету.... :D
как понять причину, если ошибок не выдаёт, просто, нагревает быстро воду, которая, по-моему мнению, не должным образом (скоростью) "покидает" теплообменник.
подскажите, как выявить причины тактования?
просто поверьте)
rabotnic1
bullet0823 писал(а): просто поверьте)
т.е. вариант, только замена, верно?
Ну пока не гремит, - промыть можно, если умеючи...
А затрудненная циркуляция может быть из-за разных мест. Пока это не теплообменник...
какие параметры настроены?
газовый клапан отрегулирован?
комнатный термостат есть?
причин тактования много и не всегда дело в т/о
rabotnic1
BAXI - Volga писал(а): какие параметры настроены?
какие параметры нужно выяснить?
газовый клапан не регулировался.
комнатного термостата нет.
есть разделение по контурам, на каждый этаж - свой насос, которые "тянут" из "стрелки".
возможно регулировка газ.клапана самостоятельно ?? или лучше не влезать самому? (был горький опыт, но с положительным результатом..., где-то есть тема, мной созданная в прошлом году) :D
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Ну пока не гремит, - промыть можно, если умеючи...
а когда загремит, наверное, уже не промыть - замена! :(
из-за каких мест, может, подскажите, где "рыть"... насосы не согласованы, смесительные узлы "зашламлены", или ещё что...??
Какая разница в показании температур ПЕРЕД выключением горелки и ПЕРЕД включением? Какие периоды работы и простоя горелки (мин, сек)?
Благодарил (а): 74 раза
rabotnic1 писал(а): Такое впечатление, что "забит" теплообменник или другие трубки.
А вариант "забиты фильтры" не предлагать? :D
rabotnic1
BAXI-Ural писал(а): Какая разница в показании температур ПЕРЕД выключением горелки и ПЕРЕД включением? Какие периоды работы и простоя горелки (мин, сек)?
выставлена температура 52, выключается на 57, потом 2 - 2,5 мин. "спускается" до 38, и по-новой доходит до 56-57 за 1 - 1,5мин.
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
фильтр там один - угловой сетчатый, перед котлом на обратке :)
и перед каждым насосом (на каждом контуре)...не так давно проверены, почищены.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
поднять скорости насосов? (все работают на первой), кроме бойлерного - на второй, но он включается два раза в сутки...
малый разбор из стрелки??
я уже не знаю, что думать, но в таком ритме жизни,он долго не протянет :?
rabotnic1 писал(а): фильтр там один - угловой сетчатый, перед котлом на обратке :)
И всё же, проверить лишним не будет, что-то могло прилететь.
Можно проверить подачу, когда котел включился, искать в каком месте труба уже холодная (или до какой батареи дойти успело) на каждом контуре после каждого насоса. По твоим описаниям, где-то внезапно что-то засорилось и это явно не в котле! Датчик температуры установлен на выходе из теплообменника, если разбор теплоносителя достойный и его объем большой, окна не открыты настежь... Раньше котел работал иначе или ты внимания не обращал?
rabotnic1 писал(а): выставлена температура 52, выключается на 57, потом 2 - 2,5 мин. "спускается" до 38, и по-новой доходит до 56-57 за 1 - 1,5мин.
Котел работает нормально, а вот что в контурах нагрузки... там циркуляция слабовата...
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    5293 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    3097 Просмотры
  • Дистанционный контроль температуры в доме
    21 Ответы
    5063 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    5878 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    5617 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
