Непонятна работа котла Nuvola 3 comfort
Всем здравствуйте!!! Недавно въехали в дом где поставили котел Nuvola 3 comfort. Хвалили нам его хвалили.... А я все разочаровываюсь в нем. Батареи постоянно становятся холодными. То и дело то горячие, через какое то время становятся холодными. Как будто котел работает а потом отдыхает. Когда включаем горячую воду батареи становятся холодными. Помогите пожалуйста разобраться с настройками. Вроде поставили режим ручной. Воду на 60 град поставили. Отопление на 35. Проверяем.... все также стоит. А он как будто своей жизнью живет. Панель установлена на самом котле. Инструкцию читаю и ничего не понимаю. Вроде все так и сделала. Может кто подскажет куда надо нажать чтобы батареи были всегда горячие и не отключались? Очень прошу помощи.
А лучше вообще горячую воду не открывать, Да? Зачем тогда вообще нужен такой котел дорогой???
Анастасия писал(а): Панель установлена на самом котле.
Угу...в самом то котле может быть и 35....Анастасия писал(а): Отопление на 35.
Параметры MODUL и AMBON выставьте в "0", F10=02, установить на колодке М1 перемычку термостата.
И куда вам 60 градусов ГВС, - выставьте 40-42...
И да. Какая разница какой температуры батареи? Главное чтобы в помещении было нормально. А вот если с этим беда, тогда надо разбираться
Где в программе найти эти параметры? И что это за показатели? Ну так чтобы понимать за что они отвечают.BAXI-Ural писал(а): Параметры MODUL и AMBON выставьте в "0", F10=02, установить на колодке М1 перемычку термостата.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Так когда батареи становятся холодными то и полы холодные. У нас вся развязка проходит по полу. А вот когда батареи теплые то и полы теплые. Все таки комфортнее когда по теплым полам ходишь. Да и дети дома в основном на полу )))Bahus писал(а): И да. Какая разница какой температуры батареи? Главное чтобы в помещении было нормально. А вот если с этим беда, тогда надо разбираться
Аптечка (верхняя полка форума). Там семинарская тетрадь. Там есть это. Применяется к Луна-3 Комфорт, либо Нувола-3 Комфорт. Либо тоже самое есть в вашей инструкции.Анастасия писал(а): Где в программе найти эти параметры?
Ээээ сестра, для этого контур теплых полов надо было делать. Лучевая разводка для этого не предназначена.Анастасия писал(а): А вот когда батареи теплые то и полы теплые. Все таки комфортнее когда по теплым полам ходишь
А Вам не кажется что это тот-же ПРИОРИТЕТ ГВС......
Та-же тема что мной поднята, но так пока и не решена.....ВКЛЮЧИЛИ ВОДУ В ДУШЕ.....И ВЕСЬ ДОМ ОСТЫЛ..... :
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=5656
Это я про свою тему..... когда идёт постоянный расход ГВС ЦО не включается.....
Приоритет-же ГВС !!!!
Чугунные батареи вам в помощь или второй котел на ГВС, раз уж потребление теплой воды огромное.sprint33 писал(а): Та-же тема что мной поднята, но так пока и не решена.....ВКЛЮЧИЛИ ВОДУ В ДУШЕ.....И ВЕСЬ ДОМ ОСТЫЛ..... :![]()
Чугунные батареи имеют внутри каждой секции около литра теплоносителя, в отличии от меньше стакана в не чугуне, чугун инерционен, его в батарее много. Как говорят специалисты, лучше чугунных батарей только теплые полы.
Это получается такая особенность этих котлов? Если пользуешься горячей водой то отопление отсекается?sprint33 писал(а): Приоритет-же ГВС !!!!
Это особенность ЛЮБЫХ двухконтурных котлов. Без оглядки на производителя.
.........Bahus писал(а): Это особенность ЛЮБЫХ двухконтурных котлов. Без оглядки на производителя.
Анастасия, вы сначала сделайте, что я вам написал...
Каким образом готовится ГВС - не принципиально. Одноконтурный с подключенным косвенным бойлером = двухконтурный котел. Одноконтурный - это когда котел работает только на отопление.sprint33 писал(а): как оказалось и одноконтурных то-же
Ansed
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
А зачем F10=02 и перемычка, если панель стоит на котле и не подключен дополнительный термостат? В инструкции вроде написано "установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;BAXI-Ural писал(а): 23 дек 2017, 10:23 Параметры MODUL и AMBON выставьте в "0", F10=02, установить на колодке М1 перемычку термостата.
• установите параметр F10 = 00 в случае, если к котлу не подключен дополнительный комнатный термостат;
F10 = 02 в случае, если к котлу подключен дополнительный комнатный термостат;
А поэкспериментировать? И узнать что будет в обоих случаях...
Ansed
Обычно прислушиваюсь к мнению специалистов - редко экспериментирую...
Отправлено спустя 17 минут 56 секунд:
Есть ещё наклейка на котле:
в случае с Baxi - надо пробовать варианты..это из личного опыта..
инструкции скудны на точное описание работы..
F17 проверьте
Насколько я помню - при отсутствии комнатных термостатов насос молотит постоянно. А вот при подключенном КТ как раз-таки выбег 3 минуты, потом тишина. Как-то у вас наоборот всё. Издалека сложно что-то посоветовать. Проверка F-параметров. Проверка параметров панели, возможно сброс панели на заводские с последующей настройкой заново.
Сброс на заводские предусмотрен только у панели. Ambon и ему подобные настройки. F-параметры не сбрасываются. Их можно только ручками выставить согласно мурзилке. Ну или так, как нужно.
