Baxi eco4s 24. Датчик уличной температуры.
alexiop
- Мой котел: Baxi eco4s 24
Доброго времени суток. Подскажите вопрос Baxi eco4s 24, подключил датчик уличной температуры, в параметрах А01 показывает личную температуру правильно, однако при нажатии кнопок температуры отопления не выбирается номер кривой зависимости температур, а продолжает отображаться и меняется температура. Перечитал Все инструкции не нашел решения. Как заставить его работать по кривой. Заранее спасибо.
Отправлено спустя 55 минут 57 секунд:
И регулирование температуры какое-то странное ставишь 60 градусов, например. А он греет до 85 градусов, как будто по температуре улицы. Только как это теперь связать воедино...
BAXI-Ural опередил.
Ну раз уж набрал текст, не удалять же.
Номер кривой соответствует тем цифрам, которые ты считаешь температурой жидкости в системе отопления.
Постараюсь объяснить. Без датчика уличной температуры ты выставлял температуру в батареях, например - 50 градусов. После того, как ты подключил уличный датчик, цифре 50 соответствует кривая № 5, цифре 45 соответствует кривая 4,5 (на схеме её нет, но на выставленные значения котел реагирует, тонкая настройка, так сказать).
Как-то так это работает.
alexiop
Ну вроде как в инструкции официальной. Baxi Ural, Да вы прям профи... Грамотный ответ. Рука лицо мощно. Найдите хоть одно упоминание об этом хотя бы в одной официальной инструкции. Угадывать? Так и угадал, Просто времени отнимает много. Спасибо Starik, пока сидел на цифры смотрел уже дошло.
В любом техническом тексте существуют "умолчания", вещи, которые сами собой разумеются. Тем более, если текст для "установщика", а не для пользователя.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вот поставьте себя на место пенсионерки-домохозяйки, - вот как ей описывать установку и настройку датчика?
alexiop
Я электронщик в автомобильной тематике, установщиков которые хотя-бы примерно понимали что они делают, я потратив два дня не нашел, те кто продают котлы, даже в самих моделях не разбираются. сам все установил и подключил. Взамен уставшей береты. Для меня это не профильный вопрос, Вот решил уточнить, зависимость увидел в самом начале, Но инструкция и многочисленные видео по другим моделям котлов ввели в заблуждение. Почему и решил написать данный вопрос. Тему можно закрывать, всем спасибо.
Я вот под капот не лезу, хотя наверное мог бы разобраться... А в котлах ну все разбираются вокруг. вот и мало профессионалов...alexiop писал(а): Я электронщик в автомобильной тематике
Рафис58
- Мой котел: BAXI ECO4s
BAXI-Ural, Добрый день! Датчиков NTC 10 ком. каких только нет, а вот какой должен быть точно, не где не могу найти, или не умею искать, котел baxi eco4s, может подскажете модель термистора, или ссылку на даташет, установил один из датчиков NTC 10 ком. врет уличную температуру завышает. Благодарю за ранее.
10 кОм, beta=3977. Вроде этого достаточно....
В семинарской тетради в конце есть таблица термисторов.
Рафис58
BAXI-Ural, Здравствуйте, у меня котел Baxi eco4s 24 с уличным датчиком, на улице -10, посоветуйте пожалуйста номер кривой, спасибо!
Подбирается самостоятельно с учётом местных условий. Вспомните, без датчика, с какой температурой теплоносителя вам было комфортно в помещении при тех же -10 на улице. Вот и выбирайте примерную кривую с диаграммы, которая на пересечении этих значений будет. Потом можно будет скорректировать +/- туда-сюда. Думаю что-то в районе 10-20 будет.
Ну да. С недельку придётся поэкспериментировать.
- 8 Ответы
- 5730 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 4 Ответы
- 5266 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 9 Ответы
- 2972 Просмотры
- 2444 Просмотры
- 14 Ответы
- 4631 Просмотры
