Можно ли купить отдельно
Луна 31я Полетела резинка амортизатор вентилятора (высокая) Можно ли приобрести отдельно резинки а не весь вентилятор в сборе?
Отправлено спустя 44 минуты 55 секунд:
В каталоге даже газ клапан в разборе... А такой мелочи нет! Админы подскажите!!
Спрашивал в магазине - нету, даже под заказ.
Искать подходящее в таких http://realrc.ru/product.php?id_product=1435 лавках, втулки для авиамоделей. Можно на рынке погулять, подыскать что-то из чего можно выпилить или выстрогать.
- Карта BAXI-Club: 2058
отсюда поподробнее.Миша писал(а): В каталоге даже газ клапан в разборе
Обратитесь к сервисникам. Возможно у них есть б/у запасы с замененных вентиляторов.Миша писал(а): Можно ли приобрести отдельно резинки
Ой сомневаюсь. Уже было нечто подобное про верхнее уплотнение вала ротора.RADAR писал(а): попросим представительство чтобы резинки сделали запчастью
- Карта BAXI-Club: 4411
С валом намного сложнее..здесь целый набор деталей нужно..а резинки в пакет бросить - ерунда и они ничего за собой не тянут..
Здесь либо дурак из за некачественных вентиляторов либо умный и понимаешь, что это расходник и имеешь его в з/ч..эти резинки подойдут и к другим брэндам..спрос должен быть..
Не сказал бы. Речь то про стабилизатор хвостовика. Даже винты старые оставить можно. Только пятак со втулкой.RADAR писал(а): С валом намного сложнее..здесь целый набор деталей нужно
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
Речь к тому (мне кажется это Валуйских даже говорил) - что завод покупает и устанавливает "готовое изделие". Поэтому отдельных его частей в спецификации нет и быть не может. Это как с катушками на газовый клапан. В спецификации нет, Бакси не продает. А по факту-то найти можно.
Втулка одна не портится, вместе с валом царапается..можно поработать с поставщиком вентиляторов..или делают надёжно, или резиночки как расходник поставляют..
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Производитель вентиляторов хамит всем брэндам..все болеют резинками..
Ну сейчас вроде Fime в основном ставят. У них болезней особо нет таких. Хотя втулки со временем тоже пойдут, конечно, в разнос.
в последние 4 года вентиляторы откровенное Г....но, у меня раньше на Севере вент подыхал по одной причине засаливание под.качения (лечился просто) .а счас резинки рассыпаются!!! моторы клиненые сразу,не выдают мощности по промерам, деформация по станине (литьё заводское), лопасти звенят. Через пол года тарахтят , вибрация . Да жуть.
Ээээ, дружище. Сейчас и молоко объёмом на 10 процентов меньше, а цена на 10+ процентов выше. Чего хотеть то
