Baxi Luna 3 датчик уличной температуры
olegri
Мой котел: Baxi luna 3 240 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение olegri »
Здравствуйте!
К котлу Baxi Luna 3 подключен оригинальный датчик уличной температуры и работает без нареканий.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли изменить настройки так, чтобы на дисплее котла постоянно отображалась температура воздуха на улице вместо температуры теплоносителя. Оговорюсь, что мне известно, как вывести на дисплей уличную температуру: в положении OFF либо войдя в меню просмотра текущего состояния (А01). Но мне бы хотелось, чтобы уличная температура отображалась на дисплее постоянно в режиме работы "зима". Приобретение устройства дистанционно управления прошу не предлагать.
Заранее благодарю за ответ.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
К сожалению нет. Только теми методами, которыми оперируете вы
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Котел будет показывать температуру теплоносителя.
Купите Zont H-1B. Он вам с графиками на смартфон будет слать.
olegri
Сообщение olegri »
Благодарю за ответ.
#3
olegri
Сообщение olegri »
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, возможно ли на Baxi luna 3 программно отключить датчик уличной температуры без физического отключения? В установках параметров конфигурация входного устройства датчика уличной
температуры может меняться от 0 до 5. Подскажите, что означает каждая позиция (кроме "0").
Спасибо!
#4
Благодарил (а): 54 раза
olegri писал(а): В установках параметров конфигурация входного устройства датчика уличной температуры может меняться от 0 до 5. Подскажите, что означает каждая позиция (кроме "0").
Спасибо!
Это где такая информация, про столько параметров для датчика? Дайте ссылочку, пожалуйста. :)
А по теме, тумблер на провод поставь (на тот, что от датчика к котлу идет), вот и всё программирование.
#5
olegri
Сообщение olegri »
Starik писал(а): тумблер на провод поставь
Вопрос был о программном отключении.
Starik писал(а): Это где такая информация, про столько параметров для датчика?
Зашел в меню установок параметров, в параметре А06 понажимал "+/-", изменяется от 0 до 5. Вот и вся информация.
#6
olegri писал(а): Зашел в меню установок параметров, в параметре А06 понажимал "+/-", изменяется от 0 до 5. Вот и вся информация.
А инструкцию покурить не пробовал? :D
С подключенным датчиком пробовал значение изменить? Если получается его вырубить, значит ищи девайс, который на программном уровне умеет это делать. Всё просто. :)
#7
olegri
Сообщение olegri »
Starik писал(а):А инструкцию покурить не пробовал?
В инструкции данный параметр не описан, поэтому обратился на форум.
На счет тумблера неплохая идея, на крайний случай можно рассмотреть. Спасибо.
#8
Параметры А - информационные. Они только отображают текущее состояние и изменять их нельзя.
Установочные параметры - F. Не нужно путать.
Установки параметров контактов уличного
датчика температуры. Разъем платы CN5
00= При подключенном датчике уличной
температуры, показания датчика используются
для расчета температуры на выходе из котла;
01= При подключенном датчике уличной
для индикации значения уличной
температуры на дисплее котла.
02= Комутация контактов при необходимости
подпитки системы;
03= Внешний запрос на отопление (например,
по телефонной линии). Размыкание контактов
приводит к остановке котла в штатном
режиме.
04 = Подсоединение низкотемпературного
термостата безопасности;
05 = Комутация контактов дополнительного
насоса ГВС. При запросе ГВС контакты
замыкаются;
Да и вообще - скачали бы семинарскую тетрадь. Сами бы всё нашли.
#9
olegri писал(а): На счет тумблера неплохая идея,
Четвертый сезон у меня так работает, осень и весна - милое дело (на датчике + 18, а в квартире не комфортно, огромным рубильником датчик выключил, настроил котел по температуре теплоносителя). :D
Я рубильник на стеновой фиксатор трубы прикрутил и на трубу отопления прищелкнул (в лбом удобном месте), всё хорошо, только труба прогибается немного. :D
#10
olegri
Сообщение olegri »
Bahus, благодарю за исчерпывающий ответ! Совершенно случайно назвал параметр буквой "А", конечно же имел в виду F06.
За семинарскую тетрадь ничего не знал до этого, но уже скачал. И за тетрадь тоже спасибо!
Starik, благодаря уважаемому Bahusу можете теперь забыть о тумблере. Достоточно значение установочного параметра F06 изменить на 01.
Последний раз редактировалось olegri 20 фев 2018, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
#11
Это не мне спасибо, а господину Бертелли. Ну и его партнёрам. :)
#12
olegri
Сообщение olegri »
Итак, господа, я всё же получил нужный ответ на свой первый вопрос, собственно из-за которого и создавал тему.
Значение уличной температуры можно посмотреть всего лишь одним нажатием кнопки на дисплее котла, и меня это вполне устраивает.
Как сделать: значение установочного параметра F12 (установка клавиши "Eco-Comfort") изменить на 02 (индикация значения уличной температуры). Теперь при нажатии на клавишу "Р" будет отображаться уличная температура (в течение 2-х секунд).
Теперь мы имеем очень точный уличный термометр в одно нажатие (при правильной установке датчика, естественно), что не сравнится ни с каким спиртовым и биметаллическим термометром.
Решение было найдено в Семинарской тетради по совету Bahus-а, за что ему отдельное спасибо.
#13
Я ваааще не специально. :D
#14
leonidt84
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240i
Сообщение leonidt84 »
Подниму, пожалуй, тему. Подключил датчик уличной температуры. Котел Luna 3 Comfort 240i. Собственно хочу того же, что и автор поста - простого и легкого просмотра температуры на улице. Можно, конечно, нажать IP 3 секунды, затем ОК и считать значение уличной температуры, но хочется пути проще. Параметр F12 (конфигурация клавиши ECO/СOMFORT) я выставил =02 (просмотр внешней температуры). Но у автора электронная плата управления DIMS26, у меня же DIMS28. Соответственно кнопки P на ней нет. У неё вообще кнопки все с картинками.
По инструкции кнопка переключения ECO/COMFORT - это кнопка с луной-солнцем. В режиме отключенного отопления котел на нажатие этой кнопки в дежурном режиме вообще не реагирует. Если включить отопление то нажатие этой кнопки переключает режим COMFORT/ECO.
Что нужно нажать на моей панели управления, что бы просмотреть наружнюю температуру?
#15
причем здесь плата, если все кнопки на панели? Вариаций которой нет в принципе.
#16
leonidt84
Bahus писал(а): причем здесь плата, если все кнопки на панели? Вариаций которой нет в принципе.
Я имею в виду, что платы с панелями управления невзаимозаменяемы.
На моем котле выносная панель управления - код 6582690, с платой котла DIMS28 - 5687020
Вот мне и не понятно, как просмотреть уличную температуру при F12=02
Выше автор топика писал, что на его котле с платой 5687010 надо нажать P, у меня же нет такой кнопки на выносной панели управления. Какую нажимать?
#17
Аааа. Вона вы о чем.
Ну правильно. Первоначально речь шла о Luna-3, там кнопки интегрированы непосредственно на плату. Соответственно общение с программером идет напрямую.
У вас же Луна-3 Комфорт. Несмотря на то, что платы вполне себе взаимозаменяемые, на вашей нет управляющего органа. Все управление осуществляется с помощью выносной панели, которая коммутируется по протоколу OpenTherm. Соответственно, для вашей хотелки должен быть прописан некий код, при передаче которого плата поймет чего от неё нужно. Возможно такой сигнал не реализован, либо реализован только методом, который вы описали выше. По крайней мере ничего в документации не нашел.
Можно методом тыка пробовать, никто же не мешает. Не найдется, значит не судьба. Хотя F12 справедлив и для котла Comfort. Другое дело, что обмен с платой может быть таким образом не реализован.
#18
leonidt84
Спасибо. Получается как в простоквашино: "посылка пришла, но я её не отдам". То есть F12 можно выставить, но он ни на что не влияет. Получается надо программировать саму выносную панель. А она, я так понимаю штатно никак не программируется.
#19
kranty
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Сообщение kranty »
Подниму тему.
Тоже хочу чтоб выводилась температура уличная в 1 нажатие а не P(3 сек)->OK
Пытался F06=01 поставить. И F12=02.
Как же все же правильно?
#20
F12 описана в семинарской тетради так:
Установка функции клавиши Eco/Comfort.
Значение 02 - индикация значения уличной температуры.
То есть при такой установке, чтобы посмотреть забортную температуру, достаточно нажать клавишу Eco/Comfort (под дисплеем слева), а не заходить в информационно-программное меню.
Попробуйте - расскажете потом.
#21
kranty
Сообщение kranty »
У меня луна комфорт. На панели при нажатии этой клавиши переключается режим эко/комфорт, температуру не отображает
#22
Я озвучил только то, что в семинарской тетради написано.
00= Переключение режимов ECO/COMFORT;
02= Индикация значения уличной температуры;
03= Индикация кода последней неисправности;
04= Индикация истории неисправностей;
05= Активация реле ГВС для запуска насоса рециркуляции (Время устанавливается параметром F19)
#23
kranty
Сообщение kranty »
Ну и вот, получается для луны комфорт это не работает.
#24
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    1440 Просмотры
  • Продам датчик температуры воды Baxi Ampera
    K0JI9I » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    2562 Просмотры
    Последнее сообщение K0JI9I
  • бойлер baxi 510 TS как подключить датчик и рециркуляцию
    pauk600 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2792 Просмотры
    Последнее сообщение pauk600
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    13 Ответы
    1489 Просмотры
  • Baxi connect + и датчик CO и CH4
    Skomsa » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    558 Просмотры
    Последнее сообщение Skomsa
