Электронная плата MAIN 24F
- Карта BAXI-Club: 2058
Нет, неправильно. Там разные платы
- Мой котел: baxi main 5 24F
Добрый день.Bahus писал(а): Нет, неправильно. Там разные платы
Платы котлов BAXI MAIN-5 и ECO-5 Compact взаимозаменяемы (при изменение настроек) ?
Спасибо!
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
Совершенно верно Плата 766487600 работает на MAIN-5 и ECO-5 CompactDorokhovs писал(а): Платы котлов BAXI MAIN-5 и ECO-5 Compact взаимозаменяемы (при изменение настроек) ?
Первые партии Main-5 шли с "урезанными" платами (отсутствовало реле треххода), поэтому надо пробивать по серийнику...Dorokhovs писал(а): Платы котлов BAXI MAIN-5 и ECO-5 Compact взаимозаменяемы (при изменение настроек) ?
Теперь платы да, универсальные...
Спасибо большое!
Думаю перейти с Main-5 на ECO-5 Compact, чтоб запчасти не пропадали от старого котла.
- Мой котел: BAXI Main 24Fi
- 4 Ответы
- 2849 Просмотры
- 5 Ответы
- 1970 Просмотры
- 17 Ответы
- 928 Просмотры
Последнее сообщение demn
- 4130 Просмотры
- 4 Ответы
- 1839 Просмотры
Последнее сообщение Swist_vetra
