проблема с Baxi эко 240i
jkmuf
Мой котел: BAXI ECO 240i
Сообщение jkmuf »
Пожалуйста,отзовитесь специалисты,подскажите где искать причину падения давления в системе. Котлу 11 лет ,работал исправно,до сезона 2017-2018г. Сегодня наблюдается постепенное снижение показаний манометра . За месяц давление упало с 1.6 до 1.2 . При включении горячей воды,давление повышается на время работы контура . Явных утечек в системе не обнаружено. Техническое обслуживание не устранило недостаток в работе котла . Работа расширительного бака была признана нормальной. Может какие прокладки узлов внутри котла сл. заменить ? Спасибо
Еще раз проверить расшир.бак и ищите утечку...
jkmuf
Сообщение jkmuf »
Спасибо за ответ..начиталась и насмотрелась всяких роликов и ответов. Возникают сомнения уже по всякому поводу . Уже и на радиаторы обращаю внимание,что в верхней части батарея (их всего 2 по 10 секций и одна -5 секций однотрубное соединение + полотенцесушка) горячее,чем в нижней. Но вероятно так должно быть (раньше и не задумывалась даже ) ? Потом начиталась,что возможны протечки в прокладках узлов котла ,но ,вероятно были бы видны подтёки или следы от капель.... может.прибавить температуру теплоносителя ,если есть подтеки,чтобы стали очевиднее...но я боюсь даже прибавлять температуру ,хотя впереди зима ,придется . Вообще то проблемы с обслуживанием один слесарь на весь район похоже . По всем брендам и маркам котлов и один ответ -"что хотите??? новый нужен котел .Своё отработал" но гарантии ,что и новый не будет работать с проблемами ,причем теми же при подобном отношении..... Если не трудно,ответьте,пожалуйста . И вообще ,понимаю ,что постоянные подпитки в системе крайне нежелательны?
jkmuf писал(а): 12 ноя 2018, 23:29 если есть подтеки,чтобы стали очевиднее...
Необходимо сделать следующее (совет от опытных товарищей). Возьмите туалетную бумагу (самую дешевую) или салфетки и обмотайте все места подключения труб к радиаторам, а сверху оберните бумагу (или салфетки) оберточной полиэтиленовой пленкой или кусками старых полиэтиленовых пакетов (если старые пакеты, их зафиксировать скотчем, что бы не разматывались). Желательно, конечно, таким же образом обмотать все стыки труб, включая места подключения системы отопления к котлу (снизу, под котлом). Если в батареях вмонтированы краны для стравливания воздуха, их тоже следует обмотать. Всю эту "обмотку" оставить с вечера до утра или на день (с утра до вечера), если забудете на сутки, ничего страшного. :) Но может так случиться, что протечку найдете сразу, как только начнете наматывать бумагу, т.к. самое сложное - подлезть туда, куда лезть совсем не хочется или не удобно, но уже - надо, поверьте.
Когда начнете разматывать, обращайте внимание на бумагу. Если есть протечка, бумага будет сырой или мокрой (бумагу надо обматывать полиэтиленом обязательно, что бы не успевала высыхать, если протечка слабая).
Только внутри котла ничего не обматывайте, иначе быть беде.
jkmuf
Сообщение jkmuf »
Хорошо,попробую ...В батареях краны маевского ...да,есть. Да в котел то я не смогу , там жуть совсем :facepalm: крышку нужно открывать...спасибо за совет . Не найду,так хоть уверенность будет , что не в том причина. Спасибо Вам
    2041 Просмотры
    1939 Просмотры
    3876 Просмотры
    15 Ответы
    3900 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    2541 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
