Baxi Luna 3 1.310 fi и ZONT H-1B
trifandy
- Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
Добрый день.
Имеется в эксплуатации котел Baxi Luna 3 1.310 fi. На данный момент внешние термометры и термостаты не подключены, управление - по температуре теплоносителя.
Хочу приобрести ZONT H-1B для удаленного управления котлом с подключением к нему по протоколу OpenTherm с использованием датчика температуры воздуха из комплекта ZONT.
Потребуется ли еще какое-то дополнительное оборудование для этой цели?
Схема подключения стандартная с сайта Микро Лайн?
Спасибо
Спасибо
Нет, не потребуется. Зонт аккуратно подключится на интерфейс ОТ платы. Хотя, смотря что вы подразумеваете под дополнительным оборудованием. Если нужно управлять котлом и использовать Зонт в т.ч. как комнатный термостат - всё это есть. А так-то хотелки у всех разные.
trifandy
Большое спасибо за оперативный ответ.Bahus писал(а): 20 дек 2018, 16:16 Нет, не потребуется. Зонт аккуратно подключится на интерфейс ОТ платы. Хотя, смотря что вы подразумеваете под дополнительным оборудованием. Если нужно управлять котлом и использовать Зонт в т.ч. как комнатный термостат - всё это есть. А так-то хотелки у всех разные.
Никаких особенных хотелок нет, кроме управления котлом по комнатному термодатчику.
Схема подключения стандартная?
Андрей59
- Бывалый
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Например, у меня 6 датчиков температуры (и два - давления: системы отопления и водоснабжения).
И хотя регулирование температуры воздуха назначено только по одному из них, ещё один - резервный.
Еще один - мониторит температуру воздуха на улице, остальные носят информационный характер.
Так мало того, я уже придумал где бы можно было использовать ещё оставшиеся 2 датчика...
Тогда только ZONT H1-B.trifandy писал(а): 20 дек 2018, 16:22 Никаких особенных хотелок нет, кроме управления котлом по комнатному термодатчику.
Да, по инструкции
Алексей1981
- Мой котел: Baxi Луна-3
Добрый день. Подключил Зонт H1-B к котлу Луна-3 в разъем ОТ (CN7 по схеме). Выставил настройки в зонт-онлайн. Датчик комнатный который в комплекте. Реакции котла нет - в приложении нажимаю "ЭКОНОМ", но горелка продолжает гореть. Температура на датчике 24 в экономе установлено 15. В приложении начинает писать "котел не работает" хотя по факту он работает. Подскажите что сделал не так? С чего начать поиск?
пользуйтесь поиском на форуме, уже неоднократно обсуждалось...
- 9 Ответы
- 5741 Просмотры
- 10 Ответы
- 2790 Просмотры
- 9 Ответы
- 2511 Просмотры
- 3092 Просмотры
- 43 Ответы
- 5245 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
