BAXI ECO 5 Compact Отключение БКН для работы только системы отопления для
4ek
Мой котел: Baxi ECO5 Compac
Сообщение 4ek »
Котел BAXI ECO 5 Compact работает на теплоносителе Thermagent, т.к. зимой на даче не живем и сливаем воду из ГВС. Возникла необходимость зимой включить отопление, не заморачиваясь на заполнение-слив воды в систему водоснабжения. Я в тупую перекрыл подачу теплоносителя в бойлер косвенного нагрева, включил котел и получил ошибку Е25. Теплоноситель подаётся и в СО и в ГВС одним насосом из котла. Приоритет -у ГВС. Вероятно, переключение контуров управляется от термостата бойлера. Может быть нужно было отключить в котле датчик от термостата бойлера, или всё сложнее?
Владимир
Вот именно, что тупо...
Переведите котёл в одноконтурный конфигурационными параметрами
4ek
Сообщение 4ek »
Благодарю за ответ!! Общий смысл я понял, однако моих знаний управления автоматикой котла явно недостаточно. Буду признателен Вам, если Вы дадите ссылку, где я могу узнать, как это сделать или сочтёте возможным на пальцах рассказать о порядке действий, желательно не на "птичьем" языке, а как для чайников. В Инструкции к котлу я этой информации не нашёл. И ещё, если позволите, вопрос. Если я правильно понимаю, то аналогичные действия по переводу конфигурации котла в одноконтурный режим позволят мне перевести, в случае необходимости, работу бойлера на нагрев электричеством.
Благодарю!
Владимир
Благодарил (а): 83 раза
Выставить в F03 значение 004. Котлу будет абсолютно параллельно, что к нему бойлер подключен.
Всё это есть в инструкции. Читайте внимательно.
4ek
Сообщение 4ek »
Благодарю!
Извините за тупость, а обратный переход ?
Точно так же. :) Только выставить значение, которое у вас в данный момент стоит. Если не ошибаюсь - у вас сейчас 007 должно стоять. На память не надеюсь, а в книжки влом лезть.
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3578 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
    14 Ответы
    3845 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2693 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2737 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2898 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
