Прошу уточнить комплектацию Baxi LUNA-3 COMFORT COMBI 1.240 Fi.
1) Нужно ли к этому комплекту котла и бойлера докупать аксессуар для подключения - Комплект для присоединения LUNA3+COMBI Код: KSL71411051-
2) Нужно ли докупать Устройство для сбора конденсатаКод: KHG71414071- если правильно понимаю штатно идут простые трубки без такого конденсатосборника, в каких случаях он вообще нужен?
Котел планируется установить в цокольном этаже, к нему планируется подключить 4 панельных радиатора отопления на 1 этаже, 2 панельных радиатора отопления в мансарде, и 4 контура теплого пола в цоколе (для теплого пола предусмотрен коллектор блок подмеса со своим насосом; точек водоразбора ГВС будет 3шт - две раковины и душ, все они будут в цоколе), вопрос - 3) нужно ли докупать аксессуар Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/70 AO) Код: KHG71408521- или справится штатный? 4) Этот насос ставится в котел взамен штатного или это обычный отдельный циркуляционный насос который просто ставится на трубу?
прошу уточнить комплектацию LUNA-3 COMFORT COMBI 1.240 Fi
Комби состоит из 3 частей:
1. Собственно котел. Одноконтурная Луна-3 (комфорт) необходимой мощности. Либо конденсационный аналог.
2. Бойлер Комби (Modulo он ещё называется) 80 литров нержавейка.
3. Комплект подключения. Сервопривод (одноконтурные им не комплектуются), датчик температуры (бойлер изначально укомплектован датчиком для конденсационного котла. Там характеристика другая) и соединительная планка, которая скрепляет корпус котла с корпусом бойлера.
Исходя из этого:
Что же касается
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
По второму абзацу.
Из дополнительного вам понадобится насос на ветку рециркуляции, если вы её будете делать (хотя иначе смысл ставить бойлер и не делать рециркуляцию). Там ставится маленький насос с латунной улиткой и высокой энергоэффективностью. Типа Wilo Star-Z Nova или Grundfos UP15-14B(X)(U)(T) (у них линейка новая, я старую модель привел. Не помню точно маркировку). Ну и всякая остальная мелочевка типа фильтров, обратных клапанов, запорки и проч. Но это уже не к котлу вопросы.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Насос рециркуляции тупо в розетку подключается и к котлу отношения по подключению не имеет.
Исходя из этого:
Да. Надо.
Что же касается
Я так понял про яйцо воздушного прессостата речь, его не надо. Оно в котле уже штатно стоит.
По второму абзацу.
Справится штатный. У моего знакомого Луна в цоколе года 3-4 гоняла 500 литров по регистрам 2 этажей и цоколя. Сейчас регистры срезали, осовременили систему, так сказать. Теплоносителя меньше стало. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что гидравлический расчет никто не отменял и неплохо было бы его сделать.
маленькое уточнение - соединительная планка то идет в комплекте получается? в таком случае можно не брать KSL71411051- в котором она тоже есть и взять например KFG71411191- в котором сервопривод+термодатчик ?Bahus писал(а): 25 июл 2019, 11:37 Комплект подключения. Сервопривод (одноконтурные им не комплектуются), датчик температуры (бойлер изначально укомплектован датчиком для конденсационного котла. Там характеристика другая) и соединительная планка, которая скрепляет корпус котла с корпусом бойлера.
Не. 71411191 не подойдет. Там датчик погружной в колбу. А в комплекте для комбика погружной на резьбе.
Планка идет в присоединительном комплекте KSL71411051-. В уомплекте с котлом или бойлером её нет. Как без неё котел на бочке закрепить?
Вот тут не понял.
- 4 Ответы
- 347 Просмотры
- 369 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
- 8 Ответы
- 8600 Просмотры
- 7 Ответы
- 620 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 1 Ответы
- 344 Просмотры
