Baxi mainfour 240F 5 лет эксплуатации.
offjune
Мой котел: Baxi main four 24F
Сообщение offjune »
Здравствуйте! Пишу в первый раз, заранее прошу прощение если вдруг зря создал новую тему. Сразу скажу, что очень нуждаюсь в совете. Стоит у меня котел Baxi mainfour 240F уже 5 лет. Этой зимой сломался насос заменил на новый - 6000 р. Затем застучал теплообменник, ни один мастер не смог его промыть, потратил еще около 5000 р. Теплообменник решил менять на новый -15000р. Решил делать это летом, т.е. уже сейчас. Вчера накрылось реле на плате (ошибка ERR 00). Как узнал из форума стоит она около 15000 р. Возник вопрос - стоит ли вкладывать деньги в этот котел дальше и не сломается ли что то новое, например зимой. Очень прошу совет - вкладывать деньги в этот или купить новый. Если новый, то посоветуйте пожалуйста какой выбрать из современной линейки BAXI. Очень не хотелось перепаивать трубы и переделывать вытяжку. Что бы этот снять и поставить новый на эти же места. Спасибо.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Eco four
Либо Eco4S. Габариты у этих двух идентичны. Да и характеристики тоже. Отталкиваться от бюджета.
Komyshov
Ну и судя по тому, что Майнфор ушатали за пять лет, в водоподготовку тоже бы вложиться не мешало.
offjune
Сообщение offjune »
Komyshov писал(а): 16 июл 2019, 09:45 Ну и судя по тому, что Майнфор ушатали за пять лет, в водоподготовку тоже бы вложиться не мешало.
Что понимается под этим понятием? Закачать какую то подготовленную воду?
offjune писал(а): 16 июл 2019, 09:53 Закачать какую то подготовленную воду?
:yes:
offjune
Сообщение offjune »
А можно ли купить котёл прямо с завода?
Komyshov
offjune писал(а): 18 июл 2019, 18:47 А можно ли купить котёл прямо с завода?
Завод тут https://goo.gl/maps/jsSpcQQHLh46KgpT6
Как Вы думаете, целесообразно? Про таможенные пошлины тоже не забудьте. :D
Благодарил (а): 113 раз
Да конечно можно, установить самостоятельно и нелегально... Сплошная экономия... :crazypilot:
offjune
Сообщение offjune »
Komyshov писал(а): 18 июл 2019, 19:11 Завод тут https://goo.gl/maps/jsSpcQQHLh46KgpT6
Это виза нужна)) В этом году не буду открывать шенген. Куплю тогда в Москве)
А есть ли разница Eco 4s 10F, 18F, 25 F? какой лучше взять? Дом до 100 кв.
Никакой разницы. Один и тот же котел. Настроен с завода по разному
offjune
Сообщение offjune »
Купил eco 4s. Вроде бы прямо вылитый мой старый котел. Решил ставить сам. Столкнулся с проблемой прокачки батарей. У меня старые чугунные батаереи , без клапанов. Собственно вопрос, как мне прокачать систему?
:? система старая...значит как то это раньше делалось...надо только вспомнить...
offjune писал(а): 15 авг 2019, 17:46… как мне прокачать систему?
Кранов перед котлом на системе отопления нету, что ли? Если СО вся слита, то заполнять надо очень, очень медленно. Если трубы не менялись, то это единственный вариант.
Но вот в чём вопрос, неужели так сложно пробки на батареях поменять? Система пустая, что останавливает? Если уж совсем не хочется, сверло и метчик под кран Маевского резьбу напилить в пробках.
offjune
Сообщение offjune »
Komyshov
"Косые" фильтры стОя не работают!
На чугунно-стальную систему рекомендую поставить дешламатор,
Я люблю 545305 Caleffi
Пробки на радиаторах сменить на пробки с отверстием например
И в них краны Маевского.
:hi:
На пробках правая/левая резьба надо точно знать куда крутить в конкретном случае, на пробке должна быть метка, если повезет её отыскать, то всё отлично.
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    338 Просмотры
    12 Ответы
    2758 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1808 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    520 Просмотры
    Последнее сообщение liros
    687 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
