Информационный стенд форума
- Карта BAXI-Club: 2058
Здесь буду периодически пописывать о технических изменениях и событиях на форуме.
Раньше вверху (где "последние темы") были свежие (последние) сообщения, а сейчас этот функционал куда-то пропал. К хорошему ведь быстро привыкаешь.
спасибо, поправлю. В целом, не глядя на год - дата полностью от фонаря. Дата, когда я фактически вывесил это объявление неизвестна. Решил хоть какую-то хронологию вести, поэтому от фонаря поставил. В 4 квартал 2018 попадает, и ладно
Внимание.
Сегодня-завтра (без отрыва от производства) буду обновлять ядро форума. С последнего обновления свет увидели уже 4 релиза. Думаю надо подтянуться к свежаку. Из нововведений особо ничего интересного не нашел. В основном технологические всякие корректировки. Из более-менее значимого для пользователя - нашел, что теперь для восстановления пароля вводить имя пользователя не нужно. Только e-mail адрес указанный при регистрации, на который придет ссылка для восстановления пароля.
Обновлять буду не отключая форум, поэтому периодически будет сползать форма шаблона. Не пугайтесь. Всё должно получиться в лучшем виде.
Пока вот так.
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 10 секунд:
Фальстарт. Что-то пошло не так. Буду разбираться. Пока работаем в штатном режиме
Пока вот так.
Версия форума обновлена. Заодно обновил несколько расширений.
В целом, ничего такого, заслуживающего внимания, не нашел.
Друзья. Тут выяснилась не очень приятная ситуация.
Оказалось целый месяц форум не имел возможности отправлять новым пользователям письма со ссылкой для активации аккаунта.
Почти неделя ушла на неспешные разборки с хостером (на их стороне зачем-то блокировка стояла). Сегодня всё поправили, должно работать.
Неактивированным пользователям я отправил повторные письма для активации.
Приношу извинения за такой косяк.
Форум подглючивает. Раньше картинки отображались в теле сообщения, а сейчас выглядят как ссылка.
У меня операционка Win-10_Pro-64, эксплуатирую браузер Edge, проверял лисой (Mozilla) портабле без авторизации, одинаково - ссылка. Не принципиально, конечно, может только у меня такая "беда". Ещё бывает переадресация не срабатывает, сообщение отправил и получаешь ошибку, что бы убедиться, что оно "дошло" обновляю страницу, соглашаясь с тем, что "всё пропадет".
По первому - это кто как прикрепляет. Можно под постом оставить, можно в тело текста воткнуть. Но картинка в любом случае должна отображаться. А остальные форматы будут внизу поста ссылкой. Картинки ссылкой не видел.
По второму. Есть такое дело. Причем ошибка не всегда появляется. Закономерности не нашел, да особо и не искал. В любом случае связано с AJAX модулем внешней компоненты "Быстрый ответ". Не дергаюсь, потому что в планах перейти на более свежую версию движка (3.2.х - 3.3.х), а там не все внешние разработки могут адекватно работать. Надо некоторое количество времени, чтобы перепроверить, запилили ли разработчики свои версии для 3.3. Короче, думается, что по весне где-нибудь этим займусь. Пока только F5 спасает. Главное помнить, что ошибку-то он показывает, но пост всё равно разместился.
По первому, сделал скрин как это выглядит у меня:
Это не принципиально, для сведения запостил.
Парадокс, в этой ветке нормально рисунок добавился, я его в теле поста вижу, а в той ветке скрипт (attachment=0]мем.jpg[/attachment) не захотел срабатывать. Скрипт из того сообщения скопировал, только скобки заменил, что бы он тут не срабатывал.Это не принципиально, для сведения запостил.
Вышла в свет обновленная семинарская тетрадь. PDF-ку забрать можно как всегда в Аптечке (18 МБ). Бумажная версия будет позже на семинарах.
Снова форум начал глючить. Снова переадресация не срабатывает, если сообщение набирать на форуме, ошибка вылетит гарантированно.
Кэш браузера чистил, выход/вход на форум выполнял. Сейчас использую браузер "Атом" (это который на базе Хрома майлом сделан), в операционной системе установлены сертификаты Минцифры.
Есть такое дело. Не думаю что тут движок виноват. Больше как-то на проблемы связи смахивает. Потому что иногда нормально отрабатывает, а иногда прям беда.
Ситуация ухудшается. В процессе набора поста можно цитировать в любое время, но при отправке - сбой сервера.
По разному бывает. Не думаю что это связано с движком. Либо у хостера беда с железом, либо со связью что-то.
Бывает-то не всё время...
Ребята, кто пытается зарегистрироваться, но на почту не приходит письмо с ссылкой. Есть такая беда, пытаюсь разобраться в каком месте затык. Но точно проблема не с форумом, письма исправно уходят. Либо у хостера что-то поменялось, либо спам-фильтры на получателях.
Проверил на популярных. На yandex.ru письмо пришло, но попало в папку спама. на mail.ru и gmail.com письма не пришли.
- Карта BAXI-Club: 4411
уже давненько крупные почтовики не принимают от "мелочи" письма из высокой заспамленности...убили почту спамом, сейчас добивают голосовую связь...
Тут какая-то избирательность присутствует. Gmail в неактивированных валом. А вот остальные очень избирательно пропускаются.
Подкрутили один вариантик, нужно немного времени для проверки. mail.ru у меня, кстати, теперь прошёл.
Вроде бы починили. Почта должна хорошо ходить. Неактивированным пользователям повторно ссылку отправил. Активируйтесь, если желание не пропало
