Датчик наружной температуры
Если поиски какой-то вещи не увенчались успехом - пишите сюда. Попытаемся помочь.
Влад55
Сообщение Влад55 »
У меня NUVOLA Comfort 24 F. Каких производителей подходят датчик внешней температуры (без операций адаптаций)?
Не спрашивайте почему не могу купить датчик BAXI. Спасибо за ответы.
#1
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение tsv63 »
Любой термистор NTC на 10кОм при 25°C и соответствующей Beta.
#2
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Влад55, на ЧипДипе я себе купил два термистора и работает по сей день. На картинке марку гляньте.
#3
tsv63
Сообщение tsv63 »
Steamboy, не совсем то... У выше указанного коэффициент температурной чувствительности=3988 (beta). А нужен 3977. Работать, конечно, будет, но без точности. Ищите что то подобное https://yadi.sk/i/WGGc84ON4sHZlA
Последний раз редактировалось tsv63 06 сен 2020, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
#4
Гуру
tsv63, я не жалуюсь... Можно купить за 1500 и дороже от производителя с нужным коэффициентом. А можно и дешевле...
Разница в погрешности между заводским и самодельным не большая. Да и показания самодельрого можно сравнить с показаниями спиртового термометра.
Последний раз редактировалось Steamboy 06 сен 2020, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
#5
tsv63
Сообщение tsv63 »
Steamboy, я свои десяток за 1000р. покупал... А, с игнорированием коэффициента, позвольте, не соглашусь.
#6
Гуру
tsv63 писал(а): 06 сен 2020, 13:07 позвольте, не соглашусь.
Я не против услышать Ваше мнение.
Расскажите пжл, в чём подводные камни?
#7
tsv63
Сообщение tsv63 »
Полагаю в разнице сопротивлений при исходной температуре и правильности вычислений МК. На сайтах производителей NTC, как правило, есть средства построения температурной кривой.
#8
Гуру
tsv63, так а всё таки какова эта разница сопротивлений?
#9
tsv63
Сообщение tsv63 »
На вскидку, с учётом того, что датчик котлу нужен для анализа отрицательных температур, при -30°C ~1,8кОм. Характеристика нелинейная, с ростом температуры разница сокращается, при 0 уже ~100Ом. Автоматика в моем котле (полагаю и других то же), к примеру, не делает аппроксимацию при вычислении температур, а надо бы. Как следствие и чем больше линия к датчику, тем больше флуктуация, в моём случае ~3°C, хреново, поэтому измеряю и регулирую отопление своим контроллером.
#10
Гуру
tsv63 писал(а): 06 сен 2020, 19:10флуктуация
в слове "изменение" букв меньше :D
tsv63 писал(а): 06 сен 2020, 19:10аппроксимацию
в слове "усреднение", тоже букв меньше ;)
если есть у Вас графики зависимости сопротивдения от температуры двух терморезисторов с разными коэффициентами температурной чувствительности (3988 и 3977) то покажите их пжл.
#11
tsv63
Сообщение tsv63 »
Лень, понимаете ли, сами поищите...
#12
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    1507 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Продам датчик температуры воды Baxi Ampera
    K0JI9I » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    2591 Просмотры
    Последнее сообщение K0JI9I
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    1459 Просмотры
  • бойлер baxi 510 TS как подключить датчик и рециркуляцию
    pauk600 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2815 Просмотры
    Последнее сообщение pauk600
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    13 Ответы
    1513 Просмотры
Вернуться в «Куплю оборудование, аксессуар или запчасть Baxi»
