Частая остановка котла Baxi Ecofour 24f в режиме отопления
SergeyBS
Мой котел: Baxi EcoFour 24f
Сообщение SergeyBS »
Здравствуйте! Котел Baxi Ecofour 24f, подключен внешний термостат, срок эксплуатации котла около 10 лет,
в 2020 м году делал промывку котла, вопросов по работе котла ранее не возникало. Если кто знает, подскажите
пожалуйста, в чем может быть причина такой работы котла : при работе в режиме отопления и достижения значения
температуры на дисплее 67 градусов, котел приостанавливает работу , на дисплее при этом мигает индикатор отопления,
с экрана исчезает индикатор наличия пламени. Радиаторы горячие, но температура на термостате не достигает заданного
значения. Через некоторое время(ориентировочно через 5-7мин), происходит включение горелки и работа котла в режиме
отопления возобновляется. Такой цикл работы продолжается до тех пор, пока температура на термостате не достигнет
заданного значения. Прогрев помещения происходит медленнее и температура в доме по ощущениям более прохладная.
Ранее, в отопительные периоды прошлых лет, такой особенности в работе не наблюдалось, котел работал равномерно,
а не ступенчато-циклически,включался, быстро нагревал воздух в доме заданной температурой и термостат отключал
работу отопления. При проверке значения параметра F 06 (установка максимальной температуры системы отопления),
значение равно "00", т.е 85 грд. Цельсия.
Думаю, может это не правильно работает датчик NTC контура отопления и его надо заменить, т.к согласно показаниям
на дисплее при достижении температуры на выходе в контуре отопления 67 градусов происходит приостановка работы котла,
а в настройках параметров, значение F06 - "00", т.е соответствует установленному на заводе 85 градусов? Что скажете,
в чем может быть причина?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Что-то мне подсказывает...замените термостат на стене. Все таки 10 лет это срок для него. Поймите, что при подключении комнатного термостата, котёл от этого не отказывается ориентироваться на показания датчиков и не отказывается от автоматики безопасности. Если уставка комнатного термостата ещё температурой воздуха не достигнута, а котёл уже на уставке температуры отопительной воды, то конечно же рабочая автоматика котла, остановит котёл по температуре воды. Выдав соответсвующие значки и индикаторы которые Вы описали выше. У меня так же. И это нормально с точки зрения логики пользователя и логики автоматики заложенной в котёл производителем.
Я лично не увидел в работе Вашего котла, каких-либо проблем. Нормальная естественная работа настенного котла при достижении температуры воды чуть выше уставки или самой уставки. Просто надо смотреть в настройках диапазон отключения и включения, то есть дельту температуры.
Отправлено спустя 2 часа 39 минут 51 секунду:
То, что у Вас установлено в параметре F06 = 00, это не означает что котёл сам автоматически будет держать температуру 85 градусов, если Вы её сами кнопочками на дисплее в ручную не зададите.
А это означает, что у котла расширен диапазон возможной поддерживаемой температуры отопительрой воды.
Какая задана у Вас температура воды в системе отопления?
SergeyBS
Спасибо, а как посмотреть ,какая задана температура воды в системе отопления, какую максимальную температуру воды на выходе в контур отопления можно задать? Термостат установлен фирмы Baxi Magictime KHG 714086710, на дисплее показываются значения температуры верные (совпадают с другим электронным термометром), включает котел то-же четко, либо по расписанию или при достижении порогового значения температуры.
Гуру
SergeyBS писал(а): 30 окт 2020, 14:30 Спасибо, а как посмотреть ,какая задана температура воды в системе отопления, какую максимальную температуру воды на выходе в контур отопления можно задать?
кнопочки пощёлкайте с изображением домика рядом с дисплеем аотла.
А установить любую температуру на отопление Вы можете сами от 30 до 85 градусов.
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
SergeyBS писал(а): 30 окт 2020, 14:30 Термостат установлен фирмы Baxi Magictime KHG 714086710, на дисплее показываются значения температуры верные
Да, но это не означает его адекватность реагирование на уставку.
SergeyBS
Steamboy писал(а): 30 окт 2020, 16:00 кнопочки пощёлкайте с изображением домика рядом с дисплеем аотла.
Спасибо!Температура контура отопления была на уровне 63 градуса, получается,что котел работает правильно и отключается при достижении температуры теплоносителя заданных параметров. На протяжении всего срока эксплуатации, не было необходимости регулировать температуру, не знаю, какое значение было задано раньше, возможно по ошибке уменьшили..Увеличил значение до 72 градусов, теперь не выключается, но появилось другое - если включаешь горячую воду, то ее начальная температура стала горячее, чем было.
Гуру
SergeyBS писал(а): 30 окт 2020, 16:14 если включаешь горячую воду, то ее начальная температура стала горячее, чем было.
естественная работа котла при работе на высоких параметрах. Не надо бояться и тут всё правильно с точки зрения техники. Почему у Вас такая высокая температура воды?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
SergeyBS писал(а): 30 окт 2020, 16:14 Температура контура отопления была на уровне 63 градуса, получается,что котел работает правильно и отключается при достижении температуры теплоносителя заданных параметров
ну и вот... сработала как раз та самая дельта Т, которая настроена в котле.
SergeyBS писал(а): 30 окт 2020, 16:14Спасибо!
Достаточно лайкнуть мои посты которые Вам понравились ;)
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    2692 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2737 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
    1619 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2458 Просмотры
    11706 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 10 гостей
