Ошибка E20 после нагрева воды
К-Наталья
Мой котел: Baxi slim 1.300 FIN
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение К-Наталья »
Добрый день! Скажите, пожалуйста, лето котёл работал нормально. Вылетала ошибка Е20, но редко, с переходом на зимний режим работы опять стал уходить в ошибку после нагрева БКН. В режиме отопления рабоает без сбоев. Сервисники говорят, что датчик температуры так не ломается и сам не чинится. Уже и не заем, что делать.
Отправлено спустя 35 минут 25 секунд:
Забыла уточнить, котёл Baxi slim 1.3 Fin, бойлер Дражице, установлен Zont H1B
Похоже на неисправность датчика контура отопления., ошибка Е20 на это указывает.
Необходимо измерить сопротивление датчика при комнатной температуре - должно быть 10кОм
Либо обратитесь в авторизованный сервис.
К-Наталья
Благодарю, вызвала сервисников. О результате отпишусь.
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
BAXI - Volga писал(а): 05 ноя 2020, 11:49 сопротивление датчика при комнатной температуре - должно быть 10кОм
кстати, 10кОм на датчике еще не говорит об его исправности. у меня валяется три датчика, у которых сопротивление при комнатной температуре в норме, а вот в диапазонах 40-60 градусов сопротивление скачет. посмотрите на дисплее как меняется температура по датчику при нагреве из остывшего состояния. если плавно проходит весь отрезок от 30 до 80 то датчик в норме скорее всего. а вот если что-то типа 40-41-42-50-52-45-46-60- 50 и тд - датчик под замену
ddugin писал(а): 06 ноя 2020, 10:36 кстати, 10кОм на датчике еще не говорит об его исправности.
действительно так, поэтому для достоверности необходимо производить замеры в двух контрольных точках при разной температуре.
но этим уже должен заниматься сервис
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
ddugin, возьму на заметку.
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    2938 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Просмотры
    891 Просмотры
    15 Ответы
    1038 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    873 Просмотры
