Рост давления в системе отопления BAXI MAIN 24FI
Alex13R7
Мой котел: BAXI 24Fi
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Alex13R7 »
Всем доброго времени. Вновь вынужден обратиться за советом на форум. Казалось бы тема не новая, но в подобных постах на свой ответ вопрос не нашел. Ситуация следующая: растет давление. На обратке установлен кран подпитки системы отопления, сразу подумал на него, т.к. подобное было. Произвел замену, результат тот же. На линии подачи хоз воды в котел также установлен кран, при его закрытие давление стоит как вкопанное... Ну думаю все просто, меняю кран наполнения котла. Поменял, результат нулевой... Так вот вопрос, что может быть? Может ли новый кран наполнения пропускать? Добавлю, что родной кран наполнения не использовал ни разу за 13 лет. Но судя из схемы котла подпитываться больше не откуда или я ошибаюсь?
cod.BSE436243652
Matr.N B71060898
Есть ещё теплообменник. Скорее всего он. Вряд ли вам попался новый бракованный вентиль.
Alex13R7
Может мой вопрос и прозвучит глупо, но разве там не два разных контура!? :shock:
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Alex13R7, да, два контура ГВС и отопления
Alex13R7
Если правильно понял битермический теплообменник совмещенный, при нарушении какого либо контура происходит смешивание? Можете подсказать среднюю стоимость по замене теплообменника? Цена за деталь известна.
Гуру
Alex13R7 писал(а): 01 дек 2020, 22:16 Если правильно понял битермический теплообменник совмещенный, при нарушении какого либо контура происходит смешивание?
да
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
Alex13R7 писал(а): 01 дек 2020, 22:16 Можете подсказать среднюю стоимость по замене теплообменника?
https://remont-kotla24.ru/kotli_otoplen ... oi_main_24
Alex13R7
Спасибо всем за участие! Проблема ясна.
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    3930 Просмотры
    653 Просмотры
    14 Ответы
    1872 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1280 Просмотры
    2057 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
