Грязевик перед Baxi эко 4s
timur
Мой котел: BAXI эко4s
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение timur »
Переделываю сейчас отопление под чисто теплые полы,одна комната пока будет на радиаторном отоплении.
Вопрос такой нужен ли дополнительный грязевый фильтр на обратке отопления?
Вопрос потому что:
- перед старым котлом, Вестен Квазар,стоял грязевик,один раз я его открывал,все там чисто;
- перед этим котлом грязевик,недавно заглядывал, чисто;
- в самом котле есть фильтр,но там ячейка крупнее чем на грязевиках.
Благодарил (а): 73 раза
timur писал(а): 06 дек 2020, 12:57Вопрос такой нужен ли дополнительный грязевый фильтр на обратке отопления?
Нужен, имхо.
timur
Сообщение timur »
Только что раскрутил старый грязевик,чист,налет небольшой типа ржавчины,но такое же и на входе в котел.
К грязевику доступ проще и быстрее, чем к котловому фильтру. То, что фильтр сейчас чист, не означает, что так будет всегда. С другой стороны, ничего не мешает убрать его из системы. :)
timur
Сообщение timur »
Не сочтите что я хочу кого то переубедить,а только добраться до истины.
Распишу сомнения...
Отопление в хрущевке,одна комната, с 2005 года,столько же наблюдаю за грязевиком.
Сейчас надумали выкинуть батареи,были Феролли алюминий,и топится ТП.
Т.к. коллектор ТП, спаяю из тройников ПП на 32мм,будет прямо под котлом,то обратку с котла хочу опустить вертикально до коллектора,на вертикали грязевик не айс.Или закрутить трубу по правильному,но лишние уголки.
timur писал(а): 06 дек 2020, 14:32Распишу сомнения...
В принципе, когда всё новое (пакля, как уплотнитель, в монтаже не будет участвовать), грязевик не обязательно, особенно если под него место "химичить" придется.
timur
Сообщение timur »
Как же без пакли то?Сами краны с регулировкой будут накручены на тройники на паклю.Я иногда поверх пакли фум подматываю.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Кстати,единственное что я находил когда то в грязевике это кусочек фумки после мастеров.
    1215 Просмотры
    1521 Просмотры
    14 Ответы
    3156 Просмотры
    24 Ответы
    5677 Просмотры
    6033 Просмотры
