Радиаторы чугунные или биметалл
- Мой котел: Вестен пульсар D24
Здравствуйте,помогите определиться выбрать радиаторы для автономного отопления,квартира 45м кв,всего 4 радиатора получается, котел двухконтурный 24квт,слышал что котлы часто тактуют при такой маленькой СО,так вот имеются батареи чугунные сейчас стоят на ЦО пробег от 3 до 8 сезонов ,если их оставить для АО? у них теплоемкость ведь больше чем у современных, и обратка должна приходить горячее, соответственно котел будет реже включаться ?Или не заморачиваться и поставить биметалл а в случае чего поставить наружный термостат и сделать в настройках котла включение раз в 10 мин чтоб не тактовал?,,,боюсь если оставлю чугунные то не смогу их хорошо промыть и забьется теплообменник и насос,к тому же при такой маленькой СО врядли и чугунные предотвратят тактования котла?,,,вобщем посоветуйте,лучше поставить биметаллические?Спасибо!
Если много лишних денег и очень велико желание заморочиться, то убирай чугун. Лучше чугунных батарей ещё ничего не придумали, имхо, разве что тёплый пол, но и то, не во всех случаях.
Боишься что грязь в котел попадет - правильно делаешь, на обратке нужно ставить качественный фильтр (самопромывающийся), имхо.
Относительно тактования... объясни ка мне, что это такое, сумеешь?
У меня квадратура похожая, чугунным батареям больше 60 лет, а работают как новые, вода в системе прозрачная.
- Мой котел: Ecofour 24F
Чугун в топку. Ставь биметалл. Он, помимо излучения, создает конвекцию, в отличие от чугуна. Если интересно, то погуглите, насколько дольше чугун остывает, нежели биметалл- сильно удивитесь. ИМХО
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
- Карта BAXI-Club: 2058
А зачем вообще биметалл на автономку? Давления нет, температуры тоже. Люминь дешевле выйдет.
Физику не изменить и не обмануть, поэтому всё-равно что ставить. У всего есть плюсы и минусы. Тут, скорее, дело личных предпочтений и эстетики.
Лично себе бы поставил стальные панельные радиаторы (ну вот нравится как они выглядят, в отличие от гармошек разного материала). И плюсом повесил бы комнатный термостат и/или уличный датчик.
у чугуна один плюс он более долговечен,дальше его плюсы кончаются,,, в плане комфорта я думаю врядли он лучше других видов радиаторов,,,,он дольше набирает тепло это факт все признают,но дольше и отдает тепло что для котла более полезно я думаю,дельта между подачей и обраткой будет сокращатся,котел будет реже включаться,как будет на практике на такой малолитражной системе отопления я пока не знаю,,,когда например отключают ЦО по аварии то чугунный радиатор остывает примерно за 10-15 минут заметно ну а биметалл остынет пусть минут за 5 разница не большая,то есть я думаю оставлять чугун в АО смысла нету,роль теплоаккумулятора врядли они (чугунные) выполнят полноценно,чтобы котел включался хотя бы раз в пол часа
Отправлено спустя 22 минуты 36 секунд:
Спасибо за ответы,я утвердился в мнении,,,поставлю новые радиаторы две биметалл и две стальных,плюс термостат только пока не знаю какой желательно с таймером
Вот уже года три, как просто показывает влажность, время, температуру... Бесполезный девайс, имхо. Датчик уличной температуры - ещё куда не шло.
Котел реже включаться не будет, даже не надейся. Про "тактование" ты так и не ответил.
Starik, просто люди жалуются в инете что котел например часто включается 1 или две минуты работает и 3 мин отдых цикл маленький,вот примерно-
-Неожиданная проблема —
тактование котла.
Как известно, если постоянно
включать и выключать без веской
причины какое-либо устройство —
оно быстро выйдет из строя. Именно
такая участь чаще всего постигает
автоматические газовые котлы.
Автоматика не в силах
приспособиться к переменчивым
условиям, каждые 10 (а то и 5) минут
активирует подогрев. Техника не
выдерживает таких скачков и
буквально сгорает за несколько
месяцев. Как ни странно, особенно
это явление коснулось настенных
газовых котлов, чувствительных к
перепадам температуры.
Такое явление быстро укоренилось
среди пользователей газовых котлов
и мастеров под названием
«тактование» — слишком частое
повторение цикла нагрев-
охлаждение.
Есть
несколько наиболее часто
встречающихся причин некорректной
работы котла:
-Неправильно установленный
термометр.
Малые интервалы температур.
Неотрегулированная горелка.
Малая теплоемкость
отопительного контура.(с)....
....малая теплоемкость?а сколько надо?вот что наводит на мысли
тактование котла.
охлаждение.
Есть
работы котла:
термометр.
Малая теплоемкость
- Карта BAXI-Club: 4411
в чугунных радиаторах по-определению будет больше воды, а это прямой путь уменьшить тактование...
Starik,...и ещё, почему котел не будет реже включатся?опиши алгоритм,,,,по чугункам ты так и не ответил в чем их плюс кроме долговечности,,,,
что касаемо биметалла в СО с использованием комнатного термостата,я так предполагаю нагнал котел температуру ,термостат отключил котел, температура в комнате упала допустим через пол часа,котел включился,какие проблемы?если не прав то поправь
Отправлено спустя 10 минут 16 секунд:
RADAR, вот это уже разговор!,например у меня 30 секций чугунных ,нагрел я подачу например до 50 градусов обратка котел отключился,включится на 40гр(я точно не знаю какой разбег у котла)например,,,так вот сколько времени это займет? если пол часа то имеет смысл оставить чугунки если 10-15мин то смысла нет имхо
у меня вестен но это практически копия бакси я так понял,в инструкции да,написано параметр F11 можно установить до 10 мин время ожидания между двумя включениями горелки,,,так я не совсем понял объясни пожалуйста,если даже в систему СО я установлю теплоаккумулятор на 200литров например,то приоритет включения котла будет происходить по параметру F11 или по температуре обратки?помоги разобраться как всё таки работает автоматика котла!?...
что раньше наступит...
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
не правильно сказал - не раньше F11
в обычной системе температура успеет упасть к этому времени...
хорошо,то есть если цикл будет между двумя включениями горелки10мин,то режим работы котла будет более менее удовлетворительный?,то есть если минимальная мощность котла будет превышать теплосьем с радиаторов и котел будет тактовать то параметром F11 я увеличу время до 10мин,так?,,, ещё вопрос насчет термостата комнатного если его подключу то тоже параметр F11 не даст котлу отдыхать больше 10 минут?если так то термостат выходит и не нужен,регулировать лучше тогда по температуре обратки и параметру F11 выходит?
ну если так можно сказать - то да...тут как бы без вариантов...
так
так
немного не так...при термостате с "холодца" цикл нагрева будет растянут и можно выиграть немного ресурсности как бы...еще немного ресурсности можно выиграть бОльшим количесвом воды т.к. цикл нагрева еще растянется...
RADAR, Спасибо большое! теперь более менее понятно,поставить термостат плюс подстройка параметров котла ,насчет радиаторов я так думаю не смогу промыть нормально эти чугунные,поставлю биметалл и панельки,надеюсь нормально будет,ведь у людей как то фунционируют
мне лично не комфортно пользоваться термостатом, я его использую чисто как ограничитель перегрева дома и в целях экономии газа в мое отсутствие, а для регулировки температуры радиаторов использую датчик наружной температуры - лично мне так комфортнее...
Вот интересно, какие же негодяи такие гадости пишут? Но ещё интереснее, кто в такую чепушню верит?! Получается, что самые умные и грамотные - это блохеры, а производители котлов - отстойные лошары?!
Странное восприятие информации, однако. Разговор был в контексте
. Но это уже и не важно.
Базовую информацию RADAR уже "разжевал".
Чем больше ёмкость СО, тем выше её инерция, тем комфортнее в помещении, помимо прочего. Можно спокойно проветривать, не опасаясь выстудить хату, с конвекцией - это совсем другая история. Но и это отходит на второй план, если система не сбалансирована.
У всех системы разные, конечно, у нас соседом одинаковые дома, одинаковая площадь, одинаковые котлы, только я воткнул биметалл, а он промыл чугун и сэкономил. У него котел работает минут на 10 дольше, чем у меня, но он зачем-то один радиатор поставил в неутепленное помещение) А запускаются оба котла через 10 минут. Не знаю в чем причина, но в -36 он печку топил, а мой пыхтел на 60 градусах - и в ус не дул. С квартирой всё несколько сложнее - даже учитывая, что в чугуне больший объём теплоносителя помещается, малое количество секций сводит всю эффективность от тепловой инерции практически к нулю, ИМХОИ.Борщов писал(а): ↑09 фев 2021, 17:47 чугунный радиатор остывает примерно за 10-15 минут заметно ну а биметалл остынет пусть минут за 5 разница не большая,то есть я думаю оставлять чугун в АО смысла нету,роль теплоаккумулятора врядли они (чугунные) выполнят полноценно,чтобы котел включался хотя бы раз в пол часа
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Согласен, но спорить с женщинами не люблю, тем более с тёщей)))
Я верю:
И, как следствие, увеличить инерционность системы и перетоп помещения. Вот мне, лично, нафиг не упало по форточкам скакать и топить улицу.
В общем я и говорю - каждому своё нужно.
Отправлено спустя 47 секунд:
Всё правильно. Это чревато.
Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:
Кстати, про тактование.
Если котел греет минуту, а три стоит - считаю это не совсем порядочным, но критичного ничего не вижу. А работать так он по-любому будет. Особенно в межсезонье, когда на улице уже более-менее тепло, а помещение топить всё ещё надо. И сколько там теплопотерь будет? Ну 2-3 кВт максимум. А у котла минималка 9. Чего же вы хотите? Вот тут и поможет комнатный термостат, на мой взгляд. Особенно если теплое солнышко в окна заглядывает. Котел и по полчаса стоять может. Теплоноситель остынет, да. Но термостат команду на включение не даст. И в итоге сводится все к тому, что котел в основном ночью будет работать.
А вот если котел включается на 2-5-10 секунд и потом в следующий раз по задержке F11 - вот это и считаю истинным тактованием. Но тут уже проблему надо искать. Либо циркуляция нарушена, либо система отопления криво собрана. В любом случае это неправильная работа котла и/или системы отопления и тут надо разбираться в причинах такого поведения котла.
Я верю:
Он программно этого сделать не может, в смысле, так быстро выключиться, разве что по аварии.
Ха. Так у меня на каждом радиаторе ручные вентили. Жарко - убавил/вырубил. Форточки не открываю. А радиаторы стальные (знаю, что на ЦО нельзя, тем не менее), так что баланс в помещении более-менее. Бывает в паре комнат по пол-зимы радиаторы выключены. Правда экономия сомнительная всё равно получается, ибо остальные соседи с открытыми форточками зимуют, а у нижних холодно. Что же. Центральная система отопления - что мог, сделал.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Да легко. Сколько уже даже здесь случаев было. До датчика перегрева не успевает дойти, вырубается по датчику температуры. А потом лениво-лениво начинает холодную обратку подтягивать.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
В частное жилье никогда не перееду. Ну если уж совсем по старости лет меня к детям спишут (если те в доме жить будут). Не моё это. Всю жизнь в скворечниках прожил, привык уже. Так что максимум, что я смогу получить от сих благ - квартира в скворечнике с поквартиркой.
А пока только советы горазд раздавать. Ну так родился в СССР - имею право
Это явно больше 10 секунд (я на своём котле каких только экспериментов не проводил), он за +5 градусов ещё на 3 - 4 вылезает смело.
К стати, после остановки по комнатному термостату (а у большинства же и насос останавливается), старт системы очень паршивый. Сначала происходит резкий нагрев, т.к. циркуляция ещё не нормальная. Через некоторое время (время зависит от СО), когда циркуляция полностью восстановится, происходит заметное снижение температуры и потом уже плавный нагрев. Посмотрел я на это дело и понял, что без постциркуляции размером в 240 минут термостат не нужен. Лучше правильно кривую по уличному датчику выставить и не насиловать котел (насос и плату) пусковыми токами. Тем более у меня битермик, пол года насос "в отпуске".
вообщем открутил я пробки у батареи чтобы промыть,посмотрел мусора вроде мало,коллектор не забитый,промывал шлангом с холодной водой,с каждой стороны,провозился день,вроде вода пошла чистая,на следующий день решил повторить промывку горячей водой и результат не порадовал пошли какие то хлопья то ли кусочки окалины то ли ещё что,,,вобщем сдал в металлолом,ибо мороки много а результат непонятный,был бы АОГВ тогда да,,а настенник открыл я его посмотрел нутрянку всё хлипкое и нежное,вряд ли вывезет без последствий такие батареи,,,вобщем купил биметалл
Качественный фильтр на обратку никто не отменял.
Себе установил промывной самоочищающийся фильтр VALTEC 3/4, промыл раза три и грязь в СО закончилась. Уже шесть лет прошло, вода в СО прозрачная.
Starik, у меня изначально задумка была сэкономить на радиаторах,но их всего 4 штуки квартирка маленькая
,и я решил не жадничать и купил хороший биметалл , всё таки новое есть новое,,,а так провозился бы я неделю с этой чугуниной потом ещё и колбу покупай,вам повезло видимо с батареями,я на ютубе насмотрелся роликов где СО смонтирована с чугуниной,вроде поначалу несколько лет всё хорошо у людей,а потом как погонит мазутную грязь с окалиной и фильтра забивает и котлы напрочь,такое свойство чугуна видимо,чугунки плохо ржавеют но покрываются оксидной пленкой сродни окалины,потом всё это осыпается в теплоноситель,,,а так я купил вот биметалл,по расходу газа они выигрывают так как работает конвекция на меньших температурах соответственно меньше тепла в трубу улетит,дизайн современный опять же,а монтировать вообще песня они легкие,,,что до тактования,так пусть тактует,у всех так,настроил вкл раз в 10мин и пусть работает,,,самое подверженные износу в котле это насос и теплообменник а они вот как раз из за плохого теплоносителя портятся с чугунными батареями это 50 на 50 что повезет,,,,вобщем в сухом остатке это мифическая польза теплоемкости чугуна якобы снижающей тактования котла но было бы СО из 20 батарей то да я бы согласился а так всего 4 штуки,и да долговечность но учитывая бушность чугуна тоже не факт,
Ага
Повезло.
Тут на вкус и цвет...
Да и тема не актуальна в принципе, имхо.
- Гуру
тут можно усомниться. У моего тестя пятый год котёл Навьен с б/у-шным промытым чугуном работает и проблем тесть не знает.
вот здесь я скорее согласен с "мифическим уменьшением количества тактований котла". Выше теплоёмкость металла, выше температура обратки и плюс из какого материала сделаны подводящие трубы этой самой обратки, это тоже играет свою роль в количестве тактований. И вообще количество тактований зависит от множества факторов.
вообщем,теперь осталось спаять отопление,но результат будет известен следующей зимой,понравится мне с такими радиаторами или нет не знаю,если что здесь отпишусь,всем спасибо за советы...честно говоря котел выбрать легче чем правильные батареи в моем случае, надеюсь я не прогадал в своем выборе
- 3 Ответы
- 524 Просмотры
