День добрый. Котел baxi slim 2.300 fi. Стал плохо греть воду . Хотя котлу 2 года .. Хочу поменять датчик температуры гвс (jjj008434260) .
Смотрю он закреплён на бойлере просто стяжкой. Подскажите логику замены . Важна ли полярность при замене .
За ранее благодарен.
Датчик гвс .
- Гуру
Датчик гвс .
нет. Если клеммное соединение не предусматривает определённое подключение.
новый датчик, с новой стяжкой.Дядя Боря писал(а): 21 апр 2021, 18:18 Смотрю он закреплён на бойлере просто стяжкой. Подскажите логику замены
а Вы уверенны, что именно в нём проблема а не в одном из теплообменников или обоих теплообменниках.
Дядя Боря
- Мой котел: Baxi slim 2.300 fi
Датчик гвс .
Надеюсь на лучшее .. батареи работают без вопросов . И нагрев гвс идёт, но если ставить чуть больше зоны Комфорт. Летом было по другому . Плюс по отоплению подобный датчик уже заменили .. а этот как будто работает , но не правильно ..
Дядя Боря
Датчик гвс .
я смотрю он туда просто вставлен без всяких гаек и крепления .. извлекаем просто вытягивая ??)))
Датчик гвс .
Датчик - по сути резистор. А у резисторов полярности нет, как известно.
Если покупать 8434260 - 10,23 евро.
Если как аксессуар khg71406191- - тогда 10 евро ровно.
Возможно длина кабеля разнится.
Датчик погружной, безрезьбовой. Просто в гильзу вставляется.
Дядя Боря
- Гуру
Датчик гвс .
