Магниевый электрод для UBT 200
Alf-10
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 FI+ UBT200
Сообщение Alf-10 »
Доброго дня всем.
Подскажите артикул электрода магниевого для БКН BAXI UBT200.
Никак не могу найти информацию.
Благодарил (а): 83 раза
Если речь про анод, то вот это:
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 6303410006
Alf-10
Сообщение Alf-10 »
Bahus,
Именно он спасибо!
ldtp
Мой котел: Luna3 comfort
Сообщение ldtp »
Bahus,
Добрый день.
Решил у себя в UBT 160 проверить анод.
Согласно инструкции открутил с фланца все гайки, а фланец не двигается. Как приклеенный.
В свое время ставил ТЭН, так открутить пробку помог только прогрев строительным феном. Хотя это подсказали сантехники, обращался с этим вопросом в техподдержку на горячую линию - ничем не смогли помочь, сказали должно само открутиться.
Подскажите пожалуйста, как можно фланец верхний снять. Вода в бойлер пахнуть начала. Прогрев до 65 помогает на пару дней. Анализ воды хороший, бактерий нет. Вода централизованная в поселке. Промывал осенью с белизной через отверстие тена. Хватило на месяц.
Вот тут не подскажу. В поля не езжу.
Единственное, что можно предположить - неплохо подзакисло на прокладке. Думаю можно сдёрнуть применив грубую силу. Но прокладку придется менять. Впрочем её и так рекомендовано к замене.
  • baxi ubc 200 сликной кран
    1843 Просмотры
  • UBC 200 (CNEWT200S01) - Выбор магниевого анода
    Petrovich575 » » в форуме Подбор запчасти
    2939 Просмотры
  • Ремонт крышки фланца UBT 160
    Obnovlenie_vnov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2478 Просмотры
    Последнее сообщение integrad
Вернуться в «Подбор запчасти»
