Котловая вода Warme hydro
Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
Котловая вода warme hydro, или воду из системы водоснабжения, что подскажите?
Sekator писал(а): 04 авг 2021, 22:02 Котловая вода warme hydro
Знать бы что это. Это как горный воздух в бутылках или шины с азотом?
Sekator
Сообщение Sekator »
Используется для эксплуатации в котельном оборудовании любых типов. Изделие соответствует директиве VDI-2035-2 «Рекомендации по подготовке котловой воды для заполнения и подпитки в отопительных установках».
Преимущества котловой воды:
– снижает риск возникновения накипи на стенках теплообменника и в отопительной системе;
– защищает стенки котла и труб от коррозии;
– повышается эффективность работы котлового оборудования;
– котловая вода Warme мягче водопроводной, что помогает избежать образования накипи в системах отопления и на теплообменнике.
Незаменима в ситуациях, когда нет возможности использовать чистую фильтрованную воду.
Состав котловой воды: деминерализованная вода двойной очистки, комплекс функциональных присадок.
Благодарил (а): 74 раза
Лютый маркетинг. Но если деньги в кармане жмут, то можно и побаловаться.
почему нет? - можно залить...
Ввозьмите обычную бутилированную
а вот дальше всё от Вас будет зависеть - если утечек не будет и подпитка будет происходить изредка, то все будет нормально
linali
Сообщение linali »
хм... спасибо за информацию
amax
Мой котел: ECO4S 1.24 F
Сообщение amax »
Подскажите пожалуйста. Можно ли закачать в систему воду из обратного осмоса, чтобы не покупать подготовленную?
Не вижу препятствий
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    1612 Просмотры
    39 Ответы
    19647 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • Пропадает горячая вода
    Anastasiya » » в форуме Поломалось - чинимся
    2527 Просмотры
  • Долго нагревается вода при переключении на ГВС
    мартос » » в форуме Поломалось - чинимся
    3034 Просмотры
    Последнее сообщение мартос
Вернуться в «Теплоноситель - незамерзайка»
