24f ecotour Не греет выше 43гр. в режиме отопления
Самвел
- Мой котел: Baxi eco four 24f
Всем доброго времени суток. Выручайте. Поставил датчик наружной и внутренней температуры года два назад все хорошо работало. Два дня назад заметил что в режиме отопления вода не нагревается больше 43 градусов.
Самвел
На улице прохладно. Дело в том что по графику выставляю температуру теплоносителя где то на 50-55 градусов. На датчике внутри дома ставлю 24 градуса. А он почему то не набирает. Отключил сегодня датчик наружной температуры. Посмотрю наберёт или нет выше температуру.
Самвел
Эти датчики работают в паре ? Или отдельно могут ??
Так, стоямба. Если у вас подключен уличный датчик, то на температуру теплоносителя вы никак не можете повлиять. Выбираете нужную кривую теми же кнопками, а дальше котел вам подбирает температуру по этой кривой в зависимости от температуры за бортом.
Самвел
Все правильно по графику ставлю нужную мне кривую в зависимости от температуры окр. среда. Но не хочет почему то. Я отключил наружной датчик выставил температуру набирает как положено. Мне тут один подсказал проверить датчик возможно он вышел из строя (наружный )
Ага, или провод тонкий и длинный. Омметром сопротивление померять надо, а потом сравнить с данными из files/tech/seminar_book_2021_3.pdf. Правильнее сначала проверить какую уличную температуру "видит" котел.
Самвел
Как проверить какую уличную температуру видит котёл ?
Это сложно, для этого надо внимательно прочитать инструкцию. Инструкция, на всякий случай, мало ли... https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf
- 2533 Просмотры
Последнее сообщение araan515
- 1 Ответы
- 2299 Просмотры
- 1 Ответы
- 2479 Просмотры
- 7 Ответы
- 2563 Просмотры
- 1 Ответы
- 2844 Просмотры
